Grundig TV ST 55 908 Dolby Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 55 908 Dolby |
BID = 406868
Flanko Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 55 908 Dolby
seit einigen Wochen habe ich ein Problem mit dem o.g. Gerät.
Ob ich das Gerät gerade angeschaltet habe oder ob es schon ein paar Stunden läuft spielt dabei keine Rolle.
Das Problem kann ich wie folgt umschreiben:
Das Bild flimmert i, gesamten Bereich, jedoch besonders stark im rechten unteren Viertel, besonders stark flimmert es bei hellen Bildern. Dieses Flimmern sieht z.T. wie Streifen aus, die horizontal auftreten.
Weiter scheint das gesamte sichtbare Bild zu "zucken" also ganz schnell immer größer und kleiner zu werden.
Diese Probleme scheinen nicht von der Antenne o.ä. zu kommen, da sie auch bei Anwendung von Menüs auftreten.
Ein Freund riet mir den Kontrast etwas runterzuregeln. Als ich das tat wurde das Bild zunächst besser - jetzt tritt es jedoch auch bei runtergestelltem Kontrast auf.
Könnte mir jemand bitte weiterhelfen was evtl. die Ursache des Problems sein könnte. Entschuldigung bitte für die laienhafte Schilderung aber ich verstehe nicht viel von sowas.
Vielen Dank im Voraus,
Flanko |
BID = 406874
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Solche Bildfehler können durch Einstrahlungen von anderen elektrischen Geräte verursacht werden wie z.B. Handy, Funktelefon usw. Die räumliche Lage von Gerät verändern und shen ob sich was ändert.
Tritt der Fehler bei HF Empfang und auch bei AV auf?
Es kann auch durch schlechte Lötstellen verursacht werden, also Gerät öffnen und Chassis (CUC2121) abklppfen ob sich dann was ändert.
Wenn das alles nicht helfen sollte, mach ein Foto und stelle es hier ins Forum.
Jupp |
BID = 406891
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde ich mal ausprobieren. Eine Störung durch andere Geräte kann ich mir hier nicht so vorstellen, da keine neuen Geräte dazugekommen sind und ich am Raum eigentlich nichts geändet habe.
Die Störungen trat übrigens auch beim Sehen einer DVD auf. Ich werde mal das Gerät aufmachen. <-- Können solche Probleme eigentlich auch durch viel Staub bedingt sein?
Viele Grüße und vielen Dank
Flanko
BID = 406913
Trokener Staub kann den Fehler nicht verursache.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689384 Heute : 5280 Gestern : 12674 Online : 429 29.3.2024 11:40 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0144829750061
