Grundig TV ST 463 BL/TEXT
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  14:00:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 463 BL/TEXT
BID = 76039
andybiotikum
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 463 BL/TEXT
Chassis : CUC 4635
ich habe an obigen Gerät eine andere Grundig-Fernbedienung ausprobiert.
Anscheinend habe ich irgendeine Systemeinstellung verstellt, wenn ich nun den Videotext anschalte, zeigt sich folgendes Bild:
- das Fernsehbild (über Sat/Scartbuchse) ist noch zu sehen, läuft aber von oben nach unten langsam durch (ca. 12 Sekunden pro Durchlauf)
- der Videotext ist im Hintergrund schwach zu sehen und funktioniert ansonsten normal
- beim Videotextbetrieb über Tuner ist kein Durchlaufen des Bildes zu bemerken, aber das Videotextbild ist viel zu schwach
Anscheinend habe ich irgendeinen Modus im Gerät aktiviert oder umgeschaltet!?!
Wie kann ich diesen wieder zurückschalten?
BID = 76096
Helferlein
Es liegt kein falscher Modus vor, sondern ein defekt auf der Buchsenplatte. Löte diese ersteinmal gründlich nach.
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 76165
torti
Ist am Scart ein Digitaler Sat-Receiver bzw. ein DVD-Player dran, mit Bildschirmformat RGB ???
Nimm ein anderes Scart-Kabel (Typ-9) oder entferne
die Pins 7(B),11(G),15(R),16(FB).
Grundig hat ein bisschen gespart was RGB/Videotext intern im Gerät betrifft.
BID = 76317
andybiotikum
Der Fernseher kann wohl nichts dafür:
habe heute einen Fernseher mit dem selben Chassis bekommen und diesen angeklemmt.
Ergebnis: gleicher Fehler.
Daraufhin habe ich das Scart-Kabel ganz herausgezogen und siehe da: über den Tuner war der Videotext völlig in Ordnung!
Es liegt also wohl am Sat-Receiver (ist tatsächlich ein digitaler, aber bis vor ein paar Tagen hat die ganze Kombination noch herrlich funktioniert, inklusive Videotext).
Ich denke mal, daß der Sat-Receiver einen Teildefekt hat und eine Spannung auf das Scart-Kabel schaltet, die dort nicht hingehört?!?
Aber ich habe auch noch ein anderes Problem mit obigem Fernseher:
da ich besagten Fernseher nun 2mal besitze, wollte ich mir aus zweien einen machen (nach 16 Jahren hat die Bildröhre meines ursprünlichen doch etwas gelitten, die neue ist aber noch erstaunlich frisch... ).
Was ich aus meinem noch umbauen wollte ist die Scartbuchsen-Einheit.
Bei mir sind 2 Scartbuchsen dran (bzw 3: AV1, AV2 und SVHS).
Der andere Fernseher hat jedoch nur 2 Buchsen (AV und SVHS).
Wie kann ich den Fernseher auf 3 Scartbuchsen umstellen, bzw. welche Steckkarte muß ich aus dem alten Gerät mittauschen, wo die Information abgespeichet ist, daß es sich um ein Gerät mit 3 Scartbuchsen handelt?
Andybiotikum
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180936755   Heute : 4096    Gestern : 9165    Online : 448        20.4.2024    14:00
