BID = 533053
safrste Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: dornbirn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST72-760
Hallo miteinander.
Der Fernseher (Grundig ST72-760) meiner Schwiegereltern hat den Geist aufgegeben. Das Gerät wurde am Abend ausgeschalten (Stand By) und am nächsten Tag lies er sich nicht mehr einschalten (Stand By LED leuchtet nicht mehr.
Ich habe die Versorgungsspannung bis auf die Hauptplatine verfolgt, aber ohne Schema keine Chance zum weiterkommen.
Also meine 2 Fragen:
* Wie komme ich zu einem Stromlaufplan?
* Hat jemand einen Tip, wie ich am schnellsten vorankomme?
Für eure Hilfe beim Beeindrucken meiner Schwiegereltern bin ich euch jetzt schon dankbar!
Grüsse aus Vorarlberg |
BID = 533108
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
schau mal auf die Rückwand, dein Gerät müßte das Chassis CUC6361. Ein passendes Schaltbild (CUC6360) bekommst du unter http://fileshare.eshop.bg/
Jupp |
BID = 533124
Hallo Jupp80,
erst mal danke für deine Hilfe!
Auf dem Gerät steht CUC6331 - muss ich dann das gleiche schema nehmen?
Grüsse
BID = 533128
CUC6330 paßt auch
BID = 533140
Danke, habs gefunden.
Jetzt gehts an die Fehlersuche.
Falls jemand eine gute Idee hat, bin immer offen und dankbar.
Grüsse
BID = 533171
Mögliche Fehler im Netzteil und die Ursachen:
SI601 def. prüfe D621,622,623,624
SI624 def. prüfe T644 wenn def. prüfe C633, C661,R634,R632
Vor jeder Messung Netzstecker ziehen und Ladeelko entladen.
Jupp
BID = 533517
Werde ich gleich heute Abend testen...
melde mich dann mit den Ergebnissen
Grüsse
BID = 535961
Hallo erstmal wieder,
voll genial dein Vorschlag!
D621,622 und die Eingangssicherung (2.5AT) defekt - getauscht und wieder gut.
Vielen vielen Dank.
Sollte ich meine Freundin heiraten (Ihr Vater wird jetzt sicher einwilligen), werden ich dich zur Hochzeit einladen
Schöne Grüsse
