Grundig TV ST72-01ID Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 30238
hru Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST72-01IDTV
Chassis : CUC1826
Haus gebaut, Tasche leer und jetzt geht auch noch die blöde Glotze kaputt.
Erst hat es gestunken und dann gequalmt. Schnell aus das Ding, Rückwand ab und siehe da ein kleines Loch und zwei verbrannte Widerstände im Bereich des Zeilentrafos. Leider sind die Farbringe nicht mehr zu erkennen. Mit nem 10 Ohm geht es kurz, dann brennt er wieder durch. Außerdem typische Ost/West Problematik, eingeschnürtes Bild. Leider habe ich im WWW nur nen Schaltplan vom 1822 gefunden.
Kann mir ein hilfreicher Engel den richtigen Schaltplan oder zumindest Auszüge vom Bereich Zeilentrafo und Ost/West Modul zusenden und nen Tip abgeben warum der 10 Ohm W nach 2-3 Minuten durchbrennt.
Danke
e-mail: hru äht arcor.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 30240
catweasle Stammposter
schaltbild hätte ich als pdf dokument, was verträgt Dein Postfach?? |
BID = 30241
wäre toll!
es sollten noch ca 9 mb platz sein.
Danke
BID = 30243
Mail geht gerade an Dich raus, Sollte demnächst bei Dir sein.
BID = 30370
Asche auf mein graues Haupt,
der vermeindlich zickige 10 Ohm Widerstand, der immer wieder durchglüht, war ne 10 UH Drossel.
Der Schaltplan war die Lösung!
Ost/West Problem:
habe rund um IC55010 alles nachgelötet und schon ließ sich die Einschnürung über das Servicemenü verstellen.
Seit 5 Stunden und diversem An/Ausschalten ohne Probleme.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924807 Heute : 1300 Gestern : 8415 Online : 708 19.4.2024 7:56 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0431649684906
