Grundig TV ST70-809 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 486795
Heilu Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Endingen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-809
Chassis : CUC6360
gleich im neuen Jahr will ich mit einer schon länger anstehenden Reparatur beginnen.
Das Gerät hat folgenden Fehler.
Die Bildbreite scheint nicht mehr zu stimmen. Erkennbar ist dies, wenn eine Schrift eingeblendet wird. Je nach Position fehlen 1 oder 2 Anfangsbuchstaben oder auch die Endbuchstaben auf der rechten Seite des Bildschirms.
Das Vertikal IC 430(TDA8350Q) habe ich heute ausgetauscht, kein Erfolg. Läßt sich die Bildbreite einstellen, oder wo könnte der Fehler sein? |
BID = 486882
Wicked Witch Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: West of Oz
| Das Vertikal IC 430(TDA8350Q) habe ich heute ausgetauscht, kein Erfolg | TDA8350 hat mit dem Fehler nichts zu tun, weil vertikal Senkrecht ist und Horizontal Waagerecht.
| Je nach Position fehlen 1 oder 2 Anfangsbuchstaben oder auch die Endbuchstaben auf der rechten Seite des Bildschirms. Läßt sich die Bildbreite einstellen, oder wo könnte der Fehler sein? | Wenn Buchstaben auf der RECHTEN SEITE des Bildes fehlen, ist Vordergründig die horizontale Bildlage nicht die Bildbreite fehlerhaft.
Also besorge dir eine Testbild-DVD oder TEstbild VCD oder sonst eine Testbildquelle und kontrolliere ob:
- Vordergründig die horizontale Bildlage verschoben ist (Rechts/links unterschiedlich viel Überschreiben)
- Vordergründig die Bildbreite falsch ist (rechts/links gleich viel Überschreiben)
- senkrechte Linien im Bild zum Rand hin O-W Konvergenzfehler zeigen: () )(
Weiterhin neben dem obligatorischen Nachlöten, besorge dir das Schaltbild für die Kiste um die Systemspannungen nachzumessen.
Irgendwetwas Einstellen würde ich nur dann, wenn ich den zugrundeliegenden Fehler gefunden und beseitigt habe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924393 Heute : 885 Gestern : 8415 Online : 495 19.4.2024 6:27 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0588150024414
