Grundig TV ST70-782 Dolby
Serverzeit: 18 4 2024  18:35:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-782 Dolby
BID = 436165
KLAUSPETER2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-782 Dolby
Chassis : CUC2032
habe die Serviceunterlagen von CUC2032 Grundig,werde aber nicht
so richtig klug aus den Grundig Abkürzungen bzw. erahne diese nur schwer.
Kann mir einer Erklären, für was die Abkürzungen JV (ST-Joch J4/J5)
und JH (J1 und J2) stehen, denke das diese die vertikalen und horizontalen Ablenkspulen sein sollen, stimmt meine Idee?
Ist der Transistor mit der Bezeichnung T53001 der HOT von der Horizontalenablenkeinheit? Wenn ja dan verstehe ich nicht das zugehörige Oszillogram dieses Transistors Messpunkt 14 die Basis wird von dem HOT mit einem Nadelimpuls angesteuert 5V/cm, ich dachte er würde mit einem Rechteckimpuls angesteuert? Messpunkt 15 soll ein bogenförmiges Signal der Höhe von 500v besitzen, aber die horizontale Ablenkspule wird doch eigentlich mit einem Sägeimpuls angesteuert.
Vielen Dank im Vorraus,
Klauspeter2
BID = 437057
Jupp80
zu 1: Deine Vermutung ist richtig
zu 2: Die Oszillogramme im Grundig Service Manual sind richtig, da hat dich dein Fachwissen leider in Stich gelassen.
Jupp
BID = 437079
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Vielleicht habe ich ja Tomaten auf den Augen, aber Osillogramm 14 kommt dem von dir geforderten Rechtecksignal doch sehr gut nah. Ergänzt um zwei negativ gerichtete Impulse, von denen der erste, direkt nach der negativen Flanke (=Beginn Zeilenrücklauf) den Transistor zum schnelleren Abschalten nötigt (s.a. Problematik der trockenen Ausräumkondensatoren und der dadurch sterbenden HOT), und der andere IIRC von der BC Kapazität/Diodenstrecke herrührt.
Ich lese für Oszillogramm 15 aber 500V/cm wobei 1 cm = 1 Großteilung = 1 Kästchen. Also hat ein Signal von ca 2.5 cm = 2.5 Kästchen etwa 1250Vs, nicht 500Vs.
Seit Helmholtz wissen wir aber, dass die Ablenkung eines Elektronenstrahls in einem durch Elektromagnete/Spulen erzeugtem Magnetfeld vom Strom durch die Ablenkspulen abhängt. Und ein Oszillogramm einer Spannung sagt nur bei rein ohmschen Widerständen etwas über den zeitlichen Verlauf des Stromes durch selbige Widerstände aus.
Edit:
Würdest du einen Shuntwiderstand in die Leitung der Ablenkspule legen, der den Strom durch die Ablenkspule in einen Spannungsabfall übersetzt, und daran oszillografieren, hättest du deinen Sägezahn.
Nur Achtung; im Horizontalablenkkreis fließen sehr hohe Ströme, also wenn, dann nimm einen Shunt in der Größenordnung von 0.1 Ohm.
Beim Vertikalablenkkreis dagegen aber wird diese Technik des ohmschen Shunt sehr oft zur Messung des Stromverlaufs in der Spule benutzt, um das Feedbacksignal für die Vertikalendstufe zu zu erzeugen (hier R50021-50023).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yonossic am 16 Jun 2007 23:16 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180920998   Heute : 5899    Gestern : 9237    Online : 731        18.4.2024    18:35
