Grundig TV ST70-782 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 423324
minimax Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-782
hallo zusammen,
tv-gerät hängt an einen reciever DSR 2530 für satelittenempfang.
bis gerstern lief alles ohne probleme. bis ich einen videorekorder dran gehängt habe.
verbunden war nur mit der scartleitung videorekorder - tv gerät. der videorekorder zeigte natürlich kein bild an also fing ich an an der justierschraube des videorekorders zu drhen!!!!! kein bild kein ton also alles weg und wieder standartzustand hergestellt.
soooo und jetzt bekomm ich keine klares bild mehr (streifen die von oben nach unten laufen).
an der satanlage liegt es nicht, denn wenn ich auf die einstellungen des recievers gehen möchste wandert das bild in streifen von oben nach unten.
was kann ich dagegen tun????
was habe ich jetzt falsch gemacht?????
BID = 423337
wilczek-one Neu hier
klingt ein wenig verwirrend....
Die Justierschraube am Videorekorder auf der Rückseite ist nur für den HF-Bereich interressant(Anschluss über Antennenkabel an den Fernseher) da sie den HF Kanal ändert. Auf Scart hat diese Schraube keinen Einfluss.
Was hast du denn jetzt womit verbunden?
Beschreib das bitte nochmal deutlicher.
1. Probier mal alles abzuklemmen und nur den Sat-Receiver drannzuklemmen über Scartkabel.
2. Sollte das Bild dann OK sein ists schonmal nicht der Fernseher und nicht der Sat-Receiver.
3. Ist punkt 2 positiv fahre fort wie folgt:
Klemme den Sat-Receiver wieder ab und schließe nur den Videorecorder an den Fernseher an über Scartkabel.
4. Sollte das Bild nun auch OK sein dann brauchst du nur noch die beiden Geräte richtig zu verbinden. Und der Fehler ist gelöst!
5. Sollte dein Sat-Receiver zwei Scartbuchsen haben und dan der zweiten Scartbuchse steht "VCR" drann dann steck da das Scartkabel vom VIdeorecorder rein, sollte da "DECODER" drannstehen dann NICHT.
ansonsten kannst du noch eine Weiterschleife über den Videorecorder machen gesetz dem Fall der Videorecorder hat zwei Scartbuchsen.
P Wilczek. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691502 Heute : 7403 Gestern : 12674 Online : 656 29.3.2024 14:26 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0125238895416
