Grundig TV ST70-670TOP Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 36476
andred12 Gerade angekommen Beiträge: 18 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-670TOP
Chassis : CUC 5361
kann mir jemand sagen, wo ich den Fehler in etwa suchen muss (bin noch in der Ausbildung) ?
Dieser tritt bei besonders hellem Bild, z.B. beim Abspann mit hellem Hintergrund auf (sowohl beim TV-Programm als auch bei DVD- oder Videowiedergabe).
Das Bild hat dann etwa 5cm vom oberen Rad entfernt einen stabilen, grellen Horizontalstreifen und ist einige Millimeter ober- und unterhalb des Streifens leicht zusammengestaucht.
Bei schnellem dunkel/hell Wechsel fehlt Sekundenteile lang die Bildsynchronisation (Bild läuft nach oben weg und fängt sich kurz darauf wieder.
Vielen Dank schon jetzt
BID = 36524
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Kondensator C538 47uF/35V erneuern.
C463-100uF/63V prüfen oder Vertikal IC defekt.
Sollte aber am C538 liegen hat kapazitätsverlust.
Gruss, Tom. |
BID = 36935
Thom40 hat am 28 Okt 2003 17:41 geschrieben :
Gruss, Tom.
Fast...
Ich habe noch 3 weitere Kondensatoren rund um das IC getauscht, dann funktionierte alles wieder (ich glaube aber, der C547/0,47 uF war defekt)
Vielen Dank für die Hilfe, dein Hinweis hat mich auf die Lösung geschubst.
Gruss Andre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686813 Heute : 2707 Gestern : 12674 Online : 504 29.3.2024 8:23 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0129380226135
