BID = 660638
xxxhans Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wien
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Lässt sich nicht einschalten!
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-270 IDTV CUC 1836
Hallo Zusammen ...
Erst mal ein Riesen Dankeschön das es dieses Forum gibt!
Leider habe ich über die Suchfunktion nichts zu meinem Thema gefunden
und Google gibt auch nicht mehr her!
Nun zu meinem Problem:
Mein Grundig ST70-270 IDTV CUC 1836 lässt sich nicht mehr einschalten. Nach Betätigung des Einschaltknopfes tut sich einfach nichts ... (außer Standby-LED leuchtet rot auf).
Leider habe ich nur eine Ersatzfernbedienung für eine Grundig Fernbedienung TP750 günstig erstanden. Jetzt bin ich aber drauf gekommen, dass dieser TV mit der Fernbedienung TP800 angesteuert wird. Müsste die TP750 eigentlich auch funktionieren? ... Tut sie aber leider nicht! mein Verdacht ist das irgendetwas auf der Netzplatine nicht so richtig funktioniert.
Ich habe nun das gute Stück ausgebaut (Siehe Bilder) und mir die Schaltpläne besorgt, ein Multimeter werd ich mir auch noch beschaffen.
Würde mich sehr über Hilfe freuen!
Gruß Thomas |
BID = 660816
... wird wohl eher am netzteil liegen, schätze ich mittlerweile ...
kennt sich jemand mit dem Lampentest bei diesem modell aus?
Über jede Art von Hilfe wäre ich sehr Dankbar!
BID = 660838
so ... hab jetzt den Zeilentrafo ausgelötet und eine 100W Glühbirne auf Masse und B geschaltet ... leider brennt die Lampe nicht ... ist vielleicht jemand hier der mir irgendwelche Tipps geben könnte wie ich weiter verfahren soll?
Vielen Dank
BID = 661242
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
meistens ist der Prozessor defekt (SDA5250)
Was man jetzt noch testen kann.
Zwangsstart des Hauptnetzteils: Pin 1+2 von OK 60046 kurzschließen, Netzteil und Ablenkung starten, aber kein Bild und Ton.
BID = 661586
Mic4 Stammposter
Beiträge: 428 Wohnort: bei H
Hast du wirklich den Zeilentrafo ausgelötet oder den Zeilentrafo transistor?
Wenn du die Lampe an Lötpunkt B des Zeilentrafos geschaltet hast, kann sie nicht leuchten.
Die Lampe soll doch das Vorhandensein der Versorgungsspannung +A prüfen.
Durchführung des Lampentests ist hier beschrieben.
BID = 661724
Danke für die Hilfe! ... ich habe den Hot ausgelötet und die lampe zwischen emitter und collector geschaltet ... hat leider nicht gebrannt
BID = 661782
Mic4 Stammposter
Ich gehe davon aus, dass der Zeilentrafo bei diesem Test wieder eingelötet war. Die Betriebsspannung +A nimmt ihren Weg über einen Sicherungswiderstand R53016 und den Zeilentrafo, Anschlüsse I und L, zum T53001.
BID = 661828
ja natürlich, der war wieder eingelötet! aber ich glaube ohne Oszilloskop und Trenntrafo hat mein Reparaturversuch weiter keinen sinn! ... leider
