Grundig TV ST70-2502 TOP
TV Grundig ST70-2502 TOP
BID = 579705
peter1104
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-2502 TOP
Chassis : C8
bei diesem grundig mit dem beko chassis c8 verabschiedet sich hell leuchtend die si 601
habe t504 gewechselt ohne erfolg.
erbitte hilfe...danke
BID = 579799
alfa
Lampentest machen, dann Berichten
Wenn der HOT (T 504 - 2SD2499)Tod war, auch R 525 Prüfen
SM gibt es bei ESI.
Gruss
BID = 583578
MAXHUETTE
Die, den Startwiderstände kontrollieren oder wechseln.Max
BID = 594797
pit1104
zwei netzdioden hatten schluß.gerät bleibt aber beim einschalten auf stand by..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140745637   Heute : 4334    Gestern : 16293    Online : 354        26.4.2018    11:17
