TV Grundig ST70-200 IDTV |
BID = 70553
MichaB2001 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-200 IDTV
Chassis : CUC 1836
Hallo, Leute!
Das o.g. TV-Gerät weist folgenden Fehler auf:
Der Bildinhalt ist um ca. 20% nach rechts verschoben. Der fehlende Teil des Bildes erscheint auf dem gesamtem Bildschirm im Hintergrund, allerdigs dunkler, gedehnt und verzerrt. Ich vermute einen Fehler in der digitalen Bildverarbeitung. Ich würde mich freuen, wenn in diesem Forum jemand etwas zur Problemlösung beitragen könnte!
Anbei eine Datei in jpg-Format mit Fehlerbild.
M.f.G. Micha. |
BID = 70596
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Könnte ein Prob im Horizontalgenerator vorliegen. Alles mal im Bereich der HK und Zeilentrafo auf Kalös überprüfen.
Plan hätte ich. Sonst nochmal melden.
MFG
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 70892
Danke für die Hilfe!
Ich schließe einen Defekt in der HA-Ablenkung aus, weil das Bild ja auf dem Schirm ausgeschrieben wird. Der Beginn einer Bildzeile muss mit dem Start der Abklenkung am linken Bildrand synchronisiert sein. Ich werde demnächst diverse Oszillogramme nachmessen, und sollte ich den Fehler nicht finden, das Gerät dann doch zum Service bringeen. Ihre Branche soll ja auch leben!
Gruß Micha.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichaB2001 am 24 Mai 2004 17:43 ]
BID = 70907
Welle Inventar
Ich habe ja auch geschrieben das das Prob im Horizontal-Generator liegen könnte. Die horizontale Bildlage ist ja voll daneben.
Ist da das CUC 1824 ER Chassis drin?
BID = 71071
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Hi, da wird sich wohl die Feature-Box verabschiedet haben.
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 71120
sycatern Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Berlin-13437
Bevor du die Featurebox tillst schau mal nach eiem blauen
FKP condi mit 140pF 1600v geht vom Kollektor des BU ab in der Zeilenendstufe.Kaltgeloetet oder futsch.
Muss wieder FKP1 als ersatz rein sonst geht er hoch
aber 150 pf gehen zur not auch
