Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV Grundig ST55-750 Text --- Leistungstr BUZ90 defekt
Suche nach Grundig
Problem gelöst
BID = 808692
Tom63
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Leistungstr BUZ90 defekt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST55-750 Text
Chassis : CUC7350
Hallo Forengemeinde,
habe oben genannten TV und Chassis. Habe diesen vor längerer Zeit schon mal wegen des gleichen Fehlers repariert. Nun ist der gleiche Fehler wieder da.
Es geht immer der T60020 / BUZ90 kaputt. D.h. er läuft vieleicht 2 Monate und dann ist der BUZ sowie die 2,5 A Sicherung sichtbar und messtechnisch defekt.
Frage: deutet dies auf einen Fehler im Zeilentrafo hin, oder sind die umliegenden BAuteile (C60029, D60029, D60030,...) da mit verantwortlich?
danke für euere Hilfe
Grüße
Tom63
BID = 809114
Strömling
ZTr. -nein
Alle Teile des Rep-kits sind hier im Shop unter #3366213 abgebildet.
leider etwas teuer und in 2 Varianten mit 2x Transistor +2xIC.
und der oft an den Beinchen verfaulte Siemens Netzelko fehlt auch noch.
auf die schnelle C60029,C60018
BID = 809248
Tom63
zum ersten war der BUZ90, bzw IRFBC40 defekt, dann zwei Gleich-riecht-er - Dioden (1N4007) und die Sicherung (2,5A) sowieso.
Den IRFBC40 habe ich mit BUZ91 ersetzt. BUZ90 steht im Plan.
Urschache des Ganzen war der sich selbst (Grundig) auslötende C60029. Der ist nun wieder fest.
Nun sind aber noch 2stk. 1N4003 defekt. Habe aber nur 1N4004, bzw 1N4007 zur Hand. Diese sind in Flussrichtung vom BUZ90/91 bzw. IRFBC40. Wenn das Sicherheitselemente sind, sollten die eigentlich nur sterben, wenn Spannung > 1,7 Volt ist, richtig? Oder ist die 'niedrige' Spannung von 200V von den Dioden hier wichtig?
wäre nett, wenn sich hier ein Fachkundiger meldet.
Grüße
Tom63
BID = 809315
Strömling
In der Theorie war das so gedacht:
Bei einem Kurzschluß des Transistors T60020 würde der Schaltkreis
UC3842 zerstört. Deshalb verhindern die Dioden D60023 und D60024, daß
die Spannung an Pin 3 die Spannung von 1,2V übersteigt.
Eine 1N400x hält natürlich keinen Kurzschlussstom aus.
(aufgeladenen Netzelko welcher noch mit einer 2,5 A Absicherung aus dem Netz nachgeladen wird)
mit 1N4007 kann man alle 1N4001-6 ersetzen.
Die R 60027/28 "sehen " natürlich auch einen Teil des Kurzschlussstroms und schmelzen an
Werte kontrollieren ,müssen genau stimmen .
Wenn zu klein droht BUZ Tod.
BID = 809319
db3sa
Zur Homepage von db3sa
sollten die Beinchen des C60029 zu heiss geworden sein, ist es besser, ihn zu ersetzen.
Die 2 Dioden sind eigentlich nur zum Schutz vom IC (und auch R60027, 60028) vorhanden, sollte der BUZ..im Fehlerfall Schluss bekommen. Ohne den Dioden läuft das Gerät ebenso und am Drain liegt nur wenig Spannung (Ausser im Fehlerfall). Mach die rein, die Du hast.
BID = 809637
Tom63
danke für die Antworten. Habe die Dioden mit 1N4004 ersetzt und die beiden 0,56 R ersetzt. Nun geht die Kiste wieder. Habe anscheinend beim ersten mal die tauben Lötstellen am Kondi (C60029)nicht gesehen. Deshalb die ganze Prozeduri noch einmal. War aber optisch auch nicht ganz einfach zu erkennen.
So, also damit schließe ich diesen Tread. Habe aber noch nen anderen Fehler mit dem Teil, den ich aber neu eröffne.
Danke
Grüße
Tom63
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139171171   Heute : 2238    Gestern : 17160    Online : 109        24.1.2018    8:27
