Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV Grundig ST55-550 Text
BID = 558058
Zipfer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST55-550 Text
Chassis : CUC5350
hab vollgemdes Problem.
Wenn der TV im kalten Zustand ist habe ich keinen Ton .
Weder LS noch Kopfhörer.
Beide Verstärkeranteuerungen kommen aus der ZF Platine ( 29504-102-18) . Da kommt kein Audio raus.
Wenn ich aber auf der Fb Vol+ bzw am Gerät Vol+ drücke ist der Ton kurz da( OSD Lautstärke lässt sich einstellen)
Nach ca 10 min kommt der Ton selbstständig und bleibt dann auch bis zum nächsten Kaltstart wenn der TV dann abgekühlt ist.
Hab von dem CUC 5350 nur ne GIF Datei als Plan.
Jedoch nicht von der ZF Platine bzw RGB Platine.
Diverse Versuche mit dem Fön den Fehler einzugrenzen waren leider ohne Erfolg.
Wäre für jeden Tip dankbar.
Tschüss , Zipfer
BID = 558110
Varaktor
"Nach ca 10 min kommt der Ton selbstständig "
Wie kommt der Ton, ist der plötzlich normal da, oder
geht irgend ein Rauschen, Kratzen, etc. dem voraus?
Und ist vielleicht doch "Ton" schon vorher da, wenn
auch nicht hörbar? Oszillografische Tests, Zurückverfolgen
der Audio Signal-Leiterbahnen zum ZF Teil bzw. Modul
mal versuchen.
BID = 558160
Fernsehpedda
Hallo, Schalter wechseln!!!!!!!!!!!!!! Wischerkontakte. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460413   Heute : 1263    Gestern : 20722    Online : 245        15.12.2017    5:14
