Grundig TV SP 645 /GCT12 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Ton Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 684211
GeraldineGrafen* Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Paderborn
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Ton
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SP 645 /GCT12
Chassis : CUC 5350
Tut mir leid wenn ich nicht sofort die richtigen Angaben mache, ich kenne mich absolut nicht in diesen Bereich aus.Hoffe das jetzt alles richtig ist, wusste bei dem Gerätetyp nicht welcher der richtige war.
Also habe den Fernseher am Kabelanschluß angeschlossen und erhalte ein gutes Bild doch leider keinen Ton. Es ist lediglich ein rauschen zu hören auch wenn man die Lautstärke verstellt.
Habe versucht über den Kopfhörer-Anschluss Ton zu erhalten doch dieses klappte auch nicht.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand dabei helfen könnte!
GLG |
BID = 684470
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
hast du einen Ton über Scart?
Während man die Lautstärke mit der FB ändert hört man dann den Ton?
Wenn bei beiden kein Ton kommt, würde ich auf das IC2250 auf dem ZF Modul tippen. Vor dem Tausch würde ich da mit einem Signalverfolger prüfen. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686692 Heute : 2586 Gestern : 12674 Online : 348 29.3.2024 8:10 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.04851984978
