TV Grundig SE 7076 TOP --- Kein Bild / Ton ; LED OK Suche nach Grundig |
BID = 759845
helagaui Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Berlin
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild / Ton ; LED OK
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7076 TOP
Chassis : CUC 4511
das Gerät zeigt kein Bild!
Ton und Programmwahl funktioniert tadellos.
Offensichtlich keine Hochspannung (hohes "fiepen" beim Einschalten fehlt - auch keine Elektrostatik an der Schirmoberläche.
Keine Heizspannung der Bildröhre vorhanden (kein Glühen in der Röhre).
HOT ist i.o.
Wie gehe ich zu Fehlersuche am besten vor? Oder kann ein typisches Bauteil für den Fehler an diesem Gerätetyp verantwortlich sein?
Vielen Dankn im Voraus
Helagaui |
BID = 759857
Mirto Schreibmaschine
Hallo helagaui!
Hast Du Spannung am Kollektor des HOT?
Wird der HOT angesteuert? (Oszilloskop)
Rainer
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 759899
helagaui Neu hier
Hallo Rainer,
C-E Spannung am HOT liegt an (180V)
keine Steuersignal an der Basis !!
Gruß helagaui
BID = 759907
| keine Steuersignal an der Basis !! |
Schaltbild besorgen und verfolgen, wo die Ansteuerung herkommt!
Sollte sich doch finden lassen wo das Signal "verschluckt" wird.
Rainer
BID = 759913
helagaui Neu hier
Schaltbild hab' ich, prüfe mal ob an PIN 1 des TDA 8140 überhaupt was "rauskommt"
Hab den IC schon vor ca. einem Jahr gewechselt. (Zusammen mit dem HOT)
Grüße Klaus
BID = 759928
helagaui Neu hier
Vcc am IC liegt an 12.2V
Am Ausgang PIN 1 kein Signal werde wohl mal den TDA austauschen.
Gruß Klaus
BID = 759958
Halt! Nicht so schnell.
Der TDA ist nur der Treiber. Da kann an Pin 1 nur etwas "rauskommen", wenn an Pin 7 ein entspr. Signal anliegt. Das würde ich erstmal mit dem Oszilloguck überprüfen.
Rainer
BID = 760012
helagaui Neu hier
also an Pin 7 (Eingang) lag ein sauberes Rechtecksignal an. Sah genauso aus wie auf dem Schirmbild im Manual.
TDA 8140 mit dem 560pF Kond. getauscht.
Gerät läuft !!
Vielen Dank Rainer
BID = 760064
Keine Ursache.
Danke für die Rückmeldung!
Rainer
