Grundig TV SE 7065 text Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 538960
AndyNE Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Grevenbroich
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7065 text
Chassis : CUC 5360 GVC 61
mein "Grundig SE 7065 text", CUC 5360, GCV 61 gibt leider kein Bild mehr wieder. Der Ton ist einwandfrei, mir scheint es als ob die Bildröhre nicht mehr startet, ich höre zumindest nichts davon. Das Signal empfängt er über einen Sat-Receiver.
Der Fehler war wohl nach erneutem Einschalten des Gerätes vorhanden, vorher lief er immer problemlos. Ungewöhnliche Geräusche entstanden wohl nicht, ich war aber zu dem Zeitpunkt nicht anwesend.
Gibt es bei diesem Modell typische Schwachstellen, die den Fehler verursachen können?
Da das Gerät bereits einige Jahre (ca. 15?) auf dem Buckel hat, frage ich mich ob sich eine Reparatur lohnt.
Könnte es nur eine defekte Sicherung im Gerät sein (Ton hat er ja) und wo finde ich diesen?
In welcher Höhe ist ggf. ein Kostenvoranschlag von einem Fernsehtechniker angemessen?
Eine Vorgehensweise zur Fehlerüberprüfung wäre super. Möglichst mit einfachen Mitteln.
Ein Multimeter könnte ich mir evtl. leihen.
Erfahrung mit Elektronikreparatur ist als früherer Amateurfunker, ausgebildeter IT-SK und technikinteressierter Mensch vorhanden. Einige Elektrogeräte (Kaffeevollautomat usw.) habe ich auch erfolgreich umfangreich reparieren können.
Im voraus bereits vielen Dank für Hilfen und Tipps.
Andreas |
BID = 539017
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, Andy... Nun, so,ohne Erfahrung für dieses Chassis wirds nich leicht. Aber,,, schauen ob die BR - Heizung da ist,ist diese da, haste auch Hochspannung. Dann wird es auch schon eng, event an der Bildrohrplatte die + 200, am Stecker BR- Pin 5, an Diode 716 auf CRT-Panel 12V. Bis dahin, Gruß, Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933165 Heute : 501 Gestern : 9165 Online : 593 20.4.2024 3:23 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0372610092163
