Grundig TV SE 7010 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Knacken im Lautsprecher Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig SE 7010 --- Knacken im Lautsprecher Suche nach Grundig |
Problem gelöst
BID = 762476
drahtlos Neu hier
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Knacken im Lautsprecher
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7010
aus unserem Fernseher, Bildröhre 100 Hz,knackte es mal aus den Lautsprechern. Mal war mehr, mal war es weniger oder gar nicht.
Heute setzt plötzlich ein Dauerknacken ein wie bei einem MG. Dieses knacken beeinträgtigte auch das Fernsehbild.
Damit nicht noch etwar passiert, haben wir das Gerät schnell abgeschaltet.
Nach dem wir eine Viertelstunde gewartet und das Gerät erneut wieder eingeschaltet haben, war alles wieder normal - kein knacken, ordentliches Bild.
Was kann die Ursache sein?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Mit freundlichem Gruß
drahtlos |
BID = 762493
Sicher das das knacken (nur) aus den Lautsprechern kam?
Die Beschreibung klingt eher nach Hochspannungsüberschlägen.
BID = 764458
drahtlos Neu hier
Fehler gefunden.
Das Gerät ist zwischenzeitlich 11 Jahre alt. Auf der Platine hatten sich einige Lötstellen gelöst. Es musste nachgelötet werden. Für den Aufwand 2 Stunden berechnet (insgesamt 102,00 €). Wieder tolle Bild und alles läuft prima.
drahtlos
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924182 Heute : 674 Gestern : 8415 Online : 604 19.4.2024 4:56 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 239 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
