Grundig TV SE 6346 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 15472
Hauni Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Bayern
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 6346
Chassis : CUC4620
Hallo, mein Grundig will nicht mehr: Das Netzteil gibt keinen Mucks mehr her. Lampentest an Stelle des Zeilen BUs negativ. Der Netz BU war defekt und die 1,25 A Feinsicherung auch. Gerät schaltet ein, am Wattmeter kurzer Ausschlag Richtung 80 bis 100 W dann geht es zurück und die Standby LED leuchtet. Ich habe bereits die Elkos 1MYF 63 Volt sowie die 3mal 100MYFzu 50V erneuert. Der original Netz BU war ein Philips ON 4437, ich habe einen BU2508AW eingebaut denn sonst geht das auch immer.
Kann mir jemand helfen?
Nützlich wären auch ein Auszug aus dem Plan Netzteil
Stefan |
BID = 15496
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Ich würde aufjedenfall auch das NT -IC wechseln.
K.m. |
BID = 15516
Genau das war defekt!
Jetzt läuft er wieder.
Vielen Dank!
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934316 Heute : 1655 Gestern : 9165 Online : 478 20.4.2024 9:39 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0205900669098
