Grundig TV Röhrenfernseher Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: synchronisiert nicht am Scart Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 637426
ggfstone Neu hier
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : synchronisiert nicht am Scart
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Röhrenfernseher
Chassis : Innsbruc 1426
Hallo Forum,
ich habe hier folgendes Problem:
Fernseher Grundig Innsbruck 1426 vom Dachboden geholt. Da soll ein aktueller Digital-sat-Receiver (ITT DVB-S 410R) angeschlossen werden. Adapter-Kabel Scart->6-pol-DIN gekauft.
Problem: Ton ist da, aber kein Bild, nur sporadisch weiße "Querstreifen"
Ich habe noch zwei andere SAT-Receiver hier (ein analog, ein digital). Mit diesen beiden kommt Ton UND Bild (mit demselben SCART-Din-Adapter)
Mir scheint, mit dem ITT-Receiver synchronisiert der Fernseher nicht richtig. Ich habe am Receiver fest eingestellt PAL und RGB. Wird aber nicht besser.
Der ITT funktioniert an einem anderen Fernseher neuerer Bauart ohne Probleme.
Gibts im Fernseher ein Poti, an dem man der Synchronisation ein bisschen Nachhelfen könnte? Ich erinnere mit Dunkel dran, dass dieses Poti bei so manchem (schwarz-weiss?)-Fernseher sogar hinten rausgeführt war.
Ich hatte den Fernseher auch schon offen, aber da drin ist fast nichts beschriftet.
Schöne Grüße,
BID = 637441
| Da soll ein aktueller Digital-sat-Receiver (ITT DVB-S 410R) angeschlossen werden. |
Hat man ITT also auch aus der Versenkung geholt und verramscht den guten namen nun über die Bau- und Supermärkte...
| Ich habe am Receiver fest eingestellt PAL und RGB. |
Da an der DIN-Buchse kein RGB-Signal anliegen kann, kann das schonmal nicht klappen. Die Buchse verdaut nur ein FBAS Signal, RGB kann dieser Oldtimer nicht. Damals brauchte das auch niemand, ein Videorekorder hat kein RGB geliefert.
Ein entsprechendes Poti könnte es intern geben, daran liegt es aber nicht, sonst würden die anderen Receiver auch nicht funktionieren.
Entweder lefert der Receiver kein brauchbares Signal oder die Einstellung steht nicht auf PAL sondern auf NTSC. Moderne Fernseher dürften damit klarkommen, alte nicht unbedingt.
BID = 638715
ggfstone Neu hier
Hallo, hier bin ich nochmal. Problem gelöst. Ich habe mal mein Oszi angeschlossen und das FBAS-Signal gemessen. Wenn der Fernseher eingeschaltet wird, bricht das total zusammen. Also TV aufgeschraubt und den Signalweg verfolgt. Der geht zu einem TEA2014 Video-Schalter. Mir scheint, damals wurde die FBAS-Signal-Leitung als Ein- UND Ausgangssignal verwendet. Es wird nämlich das interne FBAS-Signal über einen 120 Ohm Widerstand an den "SCART"-Eingang eingekoppelt. Mein ITT-Sat-Receiver schafft es nicht, das interne Signal wegzudrücken -> kein Bild. Die anderen Receiver sind wohl niederohmiger im Ausgang -> gibt Bild.
Also: Widerstand raus (braucht man sowieso nicht mehr) -> jetzt auch Bild mit ITT.
Nochmal kurz zu "ITT und Baumarkt verramscht". Das kann ich für dieses Gerät nicht bestätigen. Der mechanische Aufbau kann sich wirklich sehen lassen. Echter Netzschalter und metallene Tasten; stabiles Metallgehäuse. Bei meiner Sat-Receiver-Suche habe ich da allerhand Plastik-Ramsch gesehen, der ITT ist da anders (vielleicht haben die Entwickler dann am Innenleben sparen müssen?).
Im Anhang noch ein Bildchen vom hochgebogenen Widerstand R2282.
Danke für das schöne Forum, es hat mir schon oft weiter geholfen.
Georg
BID = 638717
Der Fernseher hat keinen Scarteingang, das ist eine DIN AV-Buchse. Ob die als Ein- oder als Augang benutzt wird hängt von dem vorhandensein einer Schaltspannung ab. Die werden die anderen Receiver liefern, der ITT aber eben nicht.
Was den Receiver angeht, das sind keine Metallknöpfe, das ist lackierter Kunststoff.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 5 Okt 2009 21:58 ]
BID = 640738
ggfstone Neu hier
Stimmt, das sind Kunststoff-Knöpfe, aber so gut gemacht, sehen aus wie Metall. Eine Schaltspannung liefert der ITT von 12 Volt.
Gruß, Georg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690819 Heute : 6717 Gestern : 12674 Online : 515 29.3.2024 13:28 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.784233808517
