Grundig TV P 37-830 Text
TV Grundig P 37-830 Text
Problem gelöst
BID = 577706
TV-Man
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P 37-830 Text
Chassis : CUC 7303
ich habe folgenden Fehler an meinem Fernseher, nach dem einschalten funktioniert der Ton einwandfrei und es erscheint kein Bild. Die rote LED bleibt nach dem einschalten immer rot.
Hochspannung ist vorhanden, die Spannung "+C" fehlt.
Der Widerstand R543, die Diode 543 und der Kondensator 543 sind meßtechnisch i. O.
Ich habe jetzt der DST in Verdacht, bin mir aber nicht ganz sicher.
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob ich da richtig liegen oder auf dem "Holzweg" bin?
Ich bin für jeden Tip sehr Dankbar!
TV-Man
BID = 577736
Strömling
Hat denn die Wicklung G nach H noch Durchgang?
Wenn nicht mal den Trafo auslöten und die Anschlüsse von unten betrachten
Die Enden der Wicklung sind auf die Dorne gewickelt und verlötet,und können sich dort lösen,wenn du Glück hast oberhalb des Giessharzes.
BID = 577739
TV-Man
also im eingebauten Zustand haben G + H Verbindung.
Die BR - Heizung geht auch nicht.
BID = 577749
Strömling
Dann könnte der Anschluss H noch eine Unterbrechung haben die sich erst unter Last zeigt.
BID = 579079
TV-Man
So, habe den Fehler nun entlich gefunden, es war ein kleiner Haarriss auch der Platine, nur schwer zu erkennen.
TV-Man
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140694651   Heute : 5735    Gestern : 17468    Online : 282        23.4.2018    11:46
