Grundig TV P 37-342/90 a
Serverzeit: 18 4 2024  12:24:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Grundig P 37-342/90 a
BID = 176544
Jupp Strupp
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P 37-342/90 a
Chassis : CUC3490
habe folgendes Problem: Einige Sekunden nach dem Einschalten beginnt die Ablenkspule zu qualmen, unterlegt von einem zirpenden Geräusch. Vermutung: H-Abl.
Bild kommt, aber ich schalte natürlich sofort ab
Die H-Spule hat 3,5 Ohm, die V- Spule 13,6 Ohm.
Vielen Dank für eure Tipps.
BID = 176561
Jupp Strupp
Habe gerade festgestellt, dass der Fehler auch manchmal nicht auftritt. Leicht klopfempfindlich.
Außerdem zieht sich das Bild rechts und links zusammen.
BID = 176611
Jupp Strupp
Wenn ich von oben in den Spalt zwischen Bildröhre und Ablenspule schaue, sehe ich Lichtbogen.
Ablenkspule defekt? Oder noch mehr?
BID = 176614
Schotte
Hi ich glaube dein Ablenksatz ist verbrannt (nicht Reparierbar ) würde leiber mal nach einen Neuen sehen !! Schade
BID = 176738
Jupp Strupp
Einen neuen Ablenksatz oder einen neuen Fernseher?
BID = 176768
Schotte
Nein einen neuen Fernseher
BID = 176826
Jupp Strupp
Wenn ich jetzt einen Ablenksatz von einem Gerät mit gleicher Bildröhre bekommen könnte, kann man den ummontieren?
Oder geht das nur incl. Bildröhre?
Wäre mämlich schade, da es sich um ein Multinorm-Gerät handelt und bei Ebay ein ähnliches Modell ohne Multinorm steht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180918091   Heute : 2988    Gestern : 9237    Online : 513        18.4.2024    12:24
