Grundig TV P40-040 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig P40-040 |
Problem gelöst
BID = 444218
mormv Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: NWM
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P40-040
Chassis : CUC5300
hallo liebe gemeinde, deutschland repariert wieder
heute auf dem tisch, ein grundig siehe oben
problem : kiste läuft einwandfrei, aaaaber
sie hat keinen scart-eingang
schaltung vorhanden, kann mir jemand helfen, das ding an einen
sat-receiver, der nur scart-ausgang hat anzuschließen
bzw. möchte ich die kiste nur als monitor für bild und ton (mono)benutzen, oder kann man über die sicher dann (umzubauende)endstufe (tda 7245) auch stereo herauskitzeln
schaltung anbei
beste grüße
mormv |
BID = 444249
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
ZF-Modul vom CUC5303 einbauen oder selbst eines basteln. Mehr als einen TDA8222 brauchst du eh nicht.
Es ist nicht mein Ziel mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern mit den Augen eine Tür zu finden. Also warum kompliziert, wenn’s einfach geht. |
BID = 444250
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
hi,
habe leider keinen Plan von der Kiste da, aber ohne Scart (hat der Netztrennung?)
Bitte nicht totschlagen, aber die Kisten ohne Scart, die ich bislang hatte, hatten keine Netztrennung.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 444282
Schaltbild gibts bei eserviceinfo zum kostenlosen Download. Einfach nach CUC5300 und CUC5303 suchen. Die SCART-ZF die noch benötigst ist die Grundig 29504-102.26. Musst allerdings Stifte und Brücken nachrüsten, da die SCART-ZF-Platte steckbar ist.
BID = 445885
mormv Neu hier
danke für die tipps
da die kiste keine netztrennung hat hab ich mich entschlossen,
selbst einen uhf-modulator aufzubauen,
klappt auch prima
werde das thema deshalb als erledigt abschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990192 Heute : 1733 Gestern : 7469 Online : 515 26.4.2024 8:49 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.019984960556
