Grundig TV Oslo SP 645 text
Serverzeit: 29 3 2024  14:26:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Grundig Oslo SP 645 text
BID = 11473
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Oslo SP 645 text
Chassis : CUC 5350
Folgendes Problem plagt meine Flimmerkiste: Die Farbe schaltet ganz unmotiviert ab bzw. zu. Das heißt die meiste Zeit habe ich ein s/w- Bild und ab und zu schaltet Farbe zu.
Woran kann das liegen?
Ich danke allen im Vorfeld für eure Mühen.
MfG Toretn
BID = 11571
Gast
Auweh , da gibt das mehrere Möglichkeiten .
Einmal kann im Netzteil ein Elko unter chronischem Kapazitätsverlust leiden , womit die Schwellenspannung zur Umschaltung auf Farbe unterschritten wird .
Zum Anderen könnte auch im Empfänger ein Poti oder eine Spule den notwendigen Toleranzbereich verlassen haben .
Habe einen ähnlichen Fehler mal an einer Telefunken-Kiste gehabt , nachdem ich die einige Elko´s ausgetauscht hatte , wieder i.O. .
BID = 11611
Gast
zusätzlich:
am besten das ganze Chassis nachlöten. Das dauert zwar ein bisschen, man hat dann aber für eine ganze Weile Ruhe.
BID = 11612
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Auf dem Farbmodul sitzt ein Trimmkondensator (Neben dem Farbquarz)
Diesen tauschen.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 11693
Gast
Vielen Dank erstmal! Bin am Basteln!
mfg Torsten
BID = 12106
Gast
Hatte ich auch schon öfter. Ist ein typischer Fehler bei Grundig u. baugleichen Chassis wie Blaupunkt. Einfach mal den Farbhilfsträger Oszillator nachtrimmen (kleiner Trimmkondensator in der nähe vom Quarz). Meist weicht der leicht ab, sodass der Killer abschaltet.
Gruß Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691498   Heute : 7399    Gestern : 12674    Online : 596        29.3.2024    14:26
