Grundig TV OSLO P 545 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 427580
DirkM Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : OSLO P 545
ich habe ein Problem mit meinem guten alten Grundig Fernseher (über 20 Jahre alt).
Es kommt manchmal vor, dass das Bild transparent erscheint und dann mit dem Videotext-Signal im Hintergrund vermischt zu sehen ist. Der Videotext funktioniert schon seit längerer Zeit nicht mehr. Drückt man die Videotext-Taste, dann tritt dasselbe Problem auf.
Weiß jemand, woran das liegen könnte bzw. wie das zu reparieren ist? Lohnt sich die Reparatur überhaupt noch?
Ich hatte mir damals von einem Fachhändler den Videotext-Decoder nachträglich einbauen lassen. Sollte es an diesem Teil liegen, würde ich gerne wissen, wo dieses im Gerät zu finden ist und wie ich es ausbauen kann.
Danke für Eure Antworten im Voraus!
Gruß, Dirk.
BID = 427736
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo Dirk,
das wir wohl das VT Modul verursachen. Das Modul würde ich entfernen. Die Brücke am Steckkontakt von Pin 6 nach Pin7 wieder einbauen und den Widerstand W830 (5,6K) wieder einbauen (wird beim Moduleinbau meist nur durchtrennt).
Dein Gerät müßte das Chassis CUC4400 (siehe Rückwand) haben.
Jupp |
BID = 428179
Hallo Jupp,
erst mal vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung!
Leider habe ich keine Brücke und keinen Widerstand W830. Außerdem weiss ich nicht, wo Pin 6 und Pin 7 sitzen.
Gibt es irgendwo einen Schaltplan für den Fernseher? Wo kann man die benötigten Teile bekommen?
Gruß, Dirk.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DirkM am 9 Mai 2007 13:58 ]
BID = 428210
Sorry, beim Widerstand muß es natürlich R830 heißen
und die Pins 6+7 sind die vom Text Modul.
Das Chassis Schaltbild CUC4400 findest du unter:
http://fileshare.eshop.bg/
Jupp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916954 Heute : 1849 Gestern : 9237 Online : 451 18.4.2024 9:48 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0365500450134
