Grundig TV MW 82-40/8 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 607263
bastler123 Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Altenkirchen
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82-40/8
ich brauche mal Eure Hilfe.
Mein Fernsehgerät Grundig MW 82-40/8 (9 Jahre alt) schaltet sich während der Wiedergabe immer mal wieder kurz ab, beginnt dann kurz zu flimmern und läuft dann wieder ganz normal weiter. Die Ausfälle sind sehr unregelmäßig, d. h. an manchen Tagen 10-15 mal hintereinander, an anderen Tagen treten sie gar nicht auf. Wenn ich den Scart-Stecker dann bewege, ist die Unterbrechung weg. Deshalb habe ich folgendes gemacht: Scart-Kabel gewechselt, alle Scart-Anschlüsse auf der Platine nachgelötet. Der Fehler tritt jedoch auch weiterhin auf.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im vorraus.
Bastler |
BID = 607266
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, hier sollte die Zeilenendstufe gut nachgelötet werden,, sollte ein cuc 1829 sein,, reichliche Lötungen erforderlich. Suchfunktion benutzen. Ich zähle nicht wieder alle Punkte auf... löten und Löten! Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
BID = 607269
Danke erstmal für Deine schnelle Antwort. Kannst Du mir bitte Näheres zu dem Begriff "Suchfunktion benutzen" sagen. Ich bin neu hier. Wo finde ich die betreffenden Lötstellen auf der Platine bzw. die Angaben darüber hier im Forum? Es handelt sich hier um die CuC-Nr. 1929.
Vielen Dank für Deine Mühe!
Bastler
BID = 607376
Hi,, die Suchfunktion ist die LUPE... Da cuc 1929 eingeben. Alles da gut nachlöten, wo der Hochspannungstrafo ist. Ablenkstecker, Spulen, Puls-Kondis. Massen, usw, eben nur umfangreich, NACHLÖTEN!! Gruß
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693054 Heute : 8957 Gestern : 12674 Online : 352 29.3.2024 16:39 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0216269493103
