Grundig TV MW 82-40/8
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 4 2024  04:09:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW 82-40/8
BID = 506550
belu
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82-40/8
hallo
bei o.a. gerät wird der bildschirm nach ca. 2 - 4 min. rötlich/bläulich. es schein als ob die grüne farbgebung nicht kommt. wird es dann über die FB aus- und gleich wieder eingeschaltet, läuft es zunächst über stunden ohne probleme. seit einigen wochen schaltet es sich selbst aus und gleich wieder ein (manchmal 3 - 4 mal. mittlerweile geht es aus und kann erst nach einigen minuten wieder über den netzschalter in betrieb genommen werden.
was ist die fehlerquelle und lohnt sich eine reperatur.
danke und gruss
BID = 506615
drareg
Schau mal nach, was für eine Bildröhre im Gerät verbaut ist. Evtl. ESF?
Sonst erst mal Farbendstufen usw. nachlöten.
Gruß drareg
BID = 507158
Fernsehpedda
TUBE leicht abklopfen!!!Wenn ESF.
BID = 507451
belu
danke für die genial einfachen tipps. es hat funktioniert.
BID = 508541
watumba
Was hat funktioniert?
Das klopfen etwa? dann hast du trotzdem eine platte Röhre !
gruß
BID = 508625
Fernsehpedda
Richtig,,, weiß er doch!
BID = 508983
belu
?? farbgebung ist jetzt seit einigen tagen "stabil". aus euren infos schließe ich jedoch, dass es nur eine frage der zeit ist, bis die "luft ganz raus" ist. dazu noch das selbständige ein- und ausschalten. frage: reperatur oder bei nächster gelegenheit für geschenkgutschein abgeben.
BID = 508986
Varaktor
"Schau mal nach, was für eine Bildröhre im Gerät verbaut ist. Evtl. ESF?"
wurde angefragt, das ist kein schlechter Scherz, schau nach einem Zettelchen, Aufkleber, usw...
Diese Röhren haben schon viel Kummer dem TV-Nutzer bereitet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180981652   Heute : 644    Gestern : 8826    Online : 470        25.4.2024    4:09
