Grundig TV MW 82-2210 Reparaturtipps zum Fehler: kein Bild, kein Ton Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 685980
Jokel Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Northeim
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild, kein Ton
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82-2210
Chassis : CUC 1935
Hallo Grundig Fans,
Beim einschalten des Gerätes baut sich Hochspannung kurz auf( +A ca.185V, fällt auf ca.20-25V ab) und wieder ab.LCD Leuchte des Netzschalters bleibt auf Betrieb.Kalte Lötstellen habe ich behoben, ich vermute, das wegen eines evtl. Netzteilfehlers die Schutzschaltung abschaltet oder kann jemand noch weitere Fehlerhinweise geben?
Vielen Dank im Voraus
Jokel
BID = 686565
fzimmermann Gesprächig
Beiträge: 130 Wohnort: Fürth
Hallo Jokel,
habe leider von Deinen TV kein Schaltbild,vermute Schluß oder sonst
Defekt auf einer der Versorgungsspannungen. Möglicherweise der plus A .
Lampentest mal machen, um sicherzugehen ob nicht Netzteil schwächelt.
Viel Erfolg.
mfg. fzimmermann |
BID = 687102
Jokel Neu hier
Danke für den Hinweis,
kann evtl. Triac für den Fehler A1, A2 nach Auslöten Ohmmäßig Voll Durchgang defekt sein ?
Grüsse
Jokel
BID = 687137
Hallo Jockel,
Triac dürfte im ausgelöteten Zustand von A1 zu A2 mit welcher
Polarität an den Meßspitzen auch immer, k e i n e n Durchgang
haben.
Kann natürlich sein daß ein neuer Triac auch wieder mit
Schluß an A1 u. A2 abraucht. Weil anderer Fehler/Defekt den
Triac killt.
Vieleicht kennt ja Jemand im Forum Dein besagtes Cassis CUC 1935
und kann Dir besser weiderhelfen als ich.
Schiebe dafür unbedingt noch die Bauteilbezeichnung (aufgedruckt
auf der Bestückungsseite) , bzw. falls Serviceunterlagen vorhanden
auch da , noch nach.
mfg. fzimmermann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181218654 Heute : 3583 Gestern : 17759 Online : 436 11.5.2024 5:23 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.81522893906
