TV Grundig MW82-100/9PALplus |
BID = 39274
kirk Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW82-100/9PALplus
Chassis : CUC198
seit einiger Zeit schatet sich das Gerät nach < 1 min. in den Standby (Schutzschaltung). Bei wiederhoten Versuchen teilweise noch schneller.
Eine Rücknahme des Kontrastes führt dazu, das die Kiste über eine halbe Stunde läuft - wenn man das Format auf fix 16:9 stellt wirkt sich dies ebenfalls positiv aus. Vor einer Abschaltung ist absolut kein Knistern o.ä. zu hören.
Kann mir jemand irgendwie weiterhelfen?
Danke schon mal!
Ggf. irgenwas mit den Kondensatoren im Netzteil?
BID = 39339
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Mhmm....hört sich nach zu hohen Strahlstrom an. Geht das Gerät in Protect kurz nachdem das Bild erschienen ist?
Würde aber trotzdem erstmal nach kalten Lötstellen im Bereich der Zeile und der RGB-Endstufe schauen.
MFG
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 39398
Habe inzwischen den Netzstrom gemessen. Er liegt bei normaler Kontrasteinstellung bei ca. 1,2A -> ca. 275W.
Das kommt mir doch zu ein wenig zu hoch vor. Dies könnte doch eine Folge eines zu hohen Strahlstroms sein - oder?
Ist der Kontrast sehr niedrig eingestellt (Bild recht dunkel) liegt die Stromaufnahme bei ca. 0,7A -> ca. 160W und die Kiste läuft inzwischen mehrere Stunden ohne Ansprechen der Schutzschaltung.
Wie kann es denn zu einer Erhöhung des Strahlstromes kommen und wie könnte ich den reduzieren?
Vielen Dank schonmal für die erste Hilfe!!!
BID = 39478
Welle Inventar
Könnte auch sein das die Zeile zu viel Strom aus dem NT zieht und dieses in Protect geht..... Hat das Teil eine Kaskade? Sind Störstreifen im Bild zu erkennen (Zeilenreißer)?
Kaskaden machen gerne Probleme bei Grundig...
BID = 39487
Das Gerät hat eine Kaskade und eine dynamische Fokusregelung (82cm, 16:9). Da aber auch früher schon bei hoch eingestelltem Kontrast und großer Helligkeit die Maske an manchen Stellen vorübergehend sich leicht verfärbte Tippe ich auch auf den Strahlstrom. (Früher ging die Kiste auch alle paar Monate mal aus)
Was könnte ich nun testen noch genauer zu liegen?
Wie kann es denn zu einem zu hohen Strahlstrom kommen?
Danke schon mal!
BID = 39488
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Hi, würde den Spannungsregler im Netzteil erneuern und das Chassis nachlöten( Massestellen-Traffos)
Gruss, Tom.
BID = 39509
Welle Inventar
Der Strahlstrom ist ja der, der von der Kathode zur Anode (Gitter 3 und 5 wenn mich nicht irre) (HS-Anschluss der BR) fließt.
Tippe in diesen Fall auf die Kaskade. Aber um Sicher zu gehen müßte man eine HS-Prüfung an der BR bei voll aufgeregelten Kontrast und Helligkeit machen.
Kontrolliere mal die Kaskade auf Risse...
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 19 Nov 2003 19:16 ]
BID = 39594
habe die Stromaufnahme nochmals mti Wattmeter gemessen.
Er zieht bei vermindertem Kontrast etwas weniger als die angegeben ca. 160W der Rest ist Blindleistung (bis zu 160Var). Die Stromaufnahme ist somit bis auf den ggf. hohen Blindstrom etwa normal.
An das Netzteil hatte eig. auch schon mal gedacht - ggf. Kondensatoren flach - das Gerät ist aber erst 5 Jahre alt.
Wenn mit steigendem Kontrast auch die Leistung auf etwas über 160W steigt, schaltet die Kiste ab - vielleicht etwas früh? :-?
Wenn die Kaskade einen kleinen Fehler hätte müsste dies doch im Bild (dunkler) zu erkennen sein oder?
Vielen Dank für die bisherigen Tips!
BID = 39655
Welle Inventar
Nicht unbediengt. Grundigs gehen schnell in Protect wenn Parameter nicht stimmen.
Habe jetz aber auch keine andere Idee so aus der Entfernung.
BID = 39953
Habe inzwischen die Kaskade auf Risse überprüft und nichts entdeckt. Um einen Wackler schint es sich auch nicht zu handeln - habe nahezu alles abgeklopft.
Könnte aber auch ggf. nur ein interner Fehler in der Kaskade sein oder?
Die Röhre kann es hoffentlich ja nicht sein? Vor dem Protect ist keinerlei Überschlag o.ä. zu hören...
