TV Grundig MF 72-6510/8 --- OW Fehler + Horiz-Endstufe Suche nach Grundig |
BID = 752509
schwalle Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Hannover
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : OW Fehler + Horiz-Endstufe
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MF 72-6510/8
Chassis : 22.1 IDTV
habe einen ca. 3 Jahre alten Grundig TV bei dem der Horiz-Endstufen Transistor (2SC5331) defekt war .
Habe einen neuen eingebaut . Gerat lief ca 5 Min. mit einem OW Fehler. Danach hat es "plupp" gemacht und nun kann man den neuen Transistor auch in die Tonne treten .
Vielleicht ist hie jemand dabei, der mir weiter helfen kann, da ich leider kein Service Manual habe.
Danke im vorraus |
BID = 752531
Mic4 Stammposter
Beiträge: 428 Wohnort: bei H
BID = 752541
Danke , doch leider passen die Schaltpläne nicht zu meinem Gerät.
BID = 752544
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
nun weiss ich nicht, ob ich das richtige Schaltbild erwischt habe.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/42210/Grundig_22.1ME.html
Sollte es dieses sein, dann hatte ich folegende Ursachen bei DEINER Fehlererscheinung.
ElkoC512, dann die Impulskondensatoren CC516, C517 und C522.
Die OST WEST Brückendiode D 505 war auch eine sehr häufige Fehlerquelle.
Waren kalte Lötstellen an der Diode oder an den Kondensatoren ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 5 Mär 2011 16:35 ]
BID = 752550
Mic4 Stammposter
Sorry, ich war "zufrieden", als ich im Schaltplan ST70-280 denselben HOT 2SC5331 gesehen hatte.
Nun musst du selbst suchen, auf der Rückwand sollte das Chassis CUCxxxx aufgedruckt sein. Eine Suche nach der Chassisbezeichnung bei www.eserviceinfo.com führt häufig zum gültigen Schaltplan.
BID = 752554
Es waren kalte Lötstellen an der Diode. Weitere habe ich nicht gefunden. Löte aber wöhl besser nochmal über.
BID = 752556
db3sa Stammposter
ich nehme mal an, dass das nun das richtige Schaltbild ist ??!!
Wenn an der D 505 eine "kalte" Lötstelle war, so ist sie erfahrungsgemäss beschädigt worden und sollte ersetzt werden. Ferner könnte R 536 defekt sein und leider hat dann oft die O-W- Brückenspule Windungsschluss
BID = 752562
TOP! Danke für den Tip. Messtechnisch (mit MM) schien dei Diode noch heile. Werde diese aber gleich mit wechseln. Danke
