Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV Grundig MF 72-490
Problem gelöst
BID = 490712
Joerg II
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MF 72-490
Chassis : CUC 1832
Bei diesem Gerät funkt es an dem Kondensator C 64003, an einem Bein. Der Kondensator befindet sich au so einer Boosterplatte. Die Fokusleitung wird zuerst auf den Bildröhrensockel geführt und dann auf die kleine Platine, anschließend wieder zum Bildröhrensockel.
Und auf dieser kleinen Platine sieht an dem Bein des Kondensators ein leuchten beim Einschalten. Danach schaltet sich das Gerät wieder ab.
Kennt jemand vielleicht diesen Fehler oder kann mir weiter helfen?
Nachgelötet habe ich das Chassis schon und der Kondensator sieht auch nicht so kaputt aus.
- Es sieht so aus als Leuchte der Kondensator in seinem Gehäuse beim Einschalten dann.
!Der Kondensator ist ein 1,5n 6000V, da sitzen wohl zwei Gleiche in Reihe!
Vielen Dank
Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joerg II am 13 Jan 2008  1:35 ]
BID = 490721
Fernsehpedda
Hallo,, beide Kondensatoren raus!!!... Meinst auf Fokus-Platte... ???. Richtig?.
BID = 490728
Joerg II
Ja scheint so.
Also es geht eine blaue Leitung vom DST zur BR-Platte in einen grauen Kasten und von dort geht die blaue Leitung raus zu der sogenannten Platine (evtl. DF-01, ist auf das Chassis stehend gelötet) und von dort aus geht es wieder zu der BR-Platte an den Sockel.
Gruß Jörg
BID = 490776
Zur Homepage von Mr.Ed
Kondensatoren raus, wenn ein Kondensator anfängt zu leuchten ist er im Eimer.
BID = 491383
Fernsehpedda
Wenn DU Techniker bist,brauchst Du keine Leitungen beschreiben,Dieser Fehler is doch bekannt,mit den Kondensatoren.Früher war ein Blauer drin.Eine Empfehlung kam doch schon von Mr.Ed.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138485252   Heute : 8288    Gestern : 17916    Online : 364        16.12.2017    14:05
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
