TV Grundig M 70-282 --- Kein Bild bei VHS vom Grundig Suche nach Grundig |
BID = 761073
Rocket Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild bei VHS vom Grundig
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 70-282
Chassis : Grundig
ich bekomme auf den Grundig Fernseher M 70-282 kein Bild von meinem Video Recorder, der ebenfalls von Grundig ist.
Es kommt nur Ton Heraus. Das Bild ist nur Schnee, der sich aber nicht bewegt, bzw. nur für etwa eine Sekunde bewegt.
Dass der VHS Kopf schmutzig ist, habe ich schon ausgeschlossen, da der VHS Recorder sehr wohl ein Bild auf meinem anderen Röhrenfernseher, einem Universum TV Gerät rausbringt.
Wiseo können Grundig VHS und Grundig TV nicht richtig miteinander? Grundig VHS und Universum TV kooperieren problemlos miteinander.
Also Viderecorder und FIlm sind in ordnung, aber scheinbar passt dem Grundig TV das Video SIgnal vom VHS Recorder nicht.
Ich habe bereits alle Anschluss Varianten und Kabel durchge testet, VHS 1, VHS 2 und Anschluss über CHInch über adapter bei allen das gleiche Problem.
Übrigens das Bild vom Tuner des VHS kommt problemlos auf den Fernseher an, also wenn ich auf einen LIve TV Kanal auf dem VHS Recorder schalte, aber sobald ich eine VHS Kasette abspiele, sehe ich nur Schnee, der eingefroren ist.
Ich hoffe jemand weis rat. Es wäre schade, wenn ich meine alten VHS nicht mehr sehen könnte.
BID = 761177
stego Schreibmaschine
Servus!
Was ist das für ein VCR (Modell)?
Bei einigen Grundig VCR kann man die Belegung der Scart-Buchse im Menü verändern (FBAS/RGB).
Vielleicht steht entweder der TV auf RGB und der VCR auf FBAS oder umgekehrt.
stego
BID = 761179
Der VCR ist ein Grundig palermo.
GRUNDIG PALERMO SE 7100SV VHS VIDEORECORDER
So wiet ich weiss, gibt es weder im Menue des VCR noch in der des Fernsehers eine EInstellung, wo man FBS/RGB ändern kann. Das Tuner Bild erscheint ja problemlos auf den Fernseher. Nur das Bild der VHS Kasseten nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rocket am 20 Apr 2011 10:19 ]
BID = 761206
Servus!
Wenn der Universum TV das Bild korrekt anzeigt, schätze ich, daß der Fehler eher im Grundig TV-Gerät zu suchen ist.
Andererseits wird das TV-Bild vom VCR-Tuner angezeigt, was den Fehler erst recht eigenartig macht.
Vielleicht melden sich noch Experten hier, die etwas dazu beitragen können. Ich bin momentan leider überfragt.
stego
BID = 761326
Mirto Schreibmaschine
Wie verhält sich der Fernseher wenn Du ein anderes Gerät an den Scart-Eingang anschließt?
BID = 761366
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
Hallo Rocket,
eigentlich kann es den Fehler, so wie du ihn beschrieben hast, nicht geben. Am 1. April wurde der Beitrag auch nicht geschrieben.
Was mir noch einfällt:
Bei einigen Geräten wurden Daten über das Scartkabel geschickt.
Ob diese bei diesen Geräten zutrifft weiss ich nicht. Vielleicht mal pin 8( AV-Schaltspannung--musst dann eben Zwangsumschalten), pin 10 (Daten) und 12 (Daten) abklemmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 21 Apr 2011 10:19 ]
BID = 761377
Andere Geräte laufen problemlos. Ich habe den Videorecorderr an allen drei Anschluss Möglichkeiten ausprobiert.
Bei allen Varianten habe ich das gleiche Problem.
Ja der Fernseher hat ja sowas wie MegLogic. Und man braucht angeblich ein Meglogic fähiges Scart Kabel.
Das Kabel dass ich benutze ist voll belegt.
Aber den Tuner sehe ich ja problemlos auf dem Fernseher. Am Kabel kanns ja nicht liegen oder?
BID = 761386
Servus!
Das "MegaLogic" System von Grundig war lediglich ein Komfort-Extra, wo man über ein voll beschaltetes Scart-Kabel die Kanalbelegung von TV und VCR synchronisieren konnte. Also z.B. konnte der VCR hier die Kanäle und Programmplätze vom TV-Gerät komplett übernehmen, ohne daß ein separater Suchlauf und ggf. Sortieren der Sender erfolgen mußte.
Möglicherweise konnte dieses System noch bei zwei "MegaLogic" VCR für einen Synchronstart beim Überspielen sorgen, das weiß ich aber nicht genau.
Ich muß db3sa recht geben, eigentlich kann es solch einen Fehler gar nicht geben...
stego
