Grundig TV M95-100 ID Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 435376
Salem1 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: NRW
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M95-100 IDTV
wir besitzen einen Grundig M95-100 IDTV und haben seit kurzem folgendes Problem:
Das Gerät lässt sich nicht mehr mit der Fernbedienung bedienen! Keine Funktion lässt sich ein- bzw. umstellen.
Habe als erstes die Batterien gewechselt....keine Änderung.
Habe dann die Fernbedienung gewechselt....auch keine Änderung.
Kann der Fehler am Fernseher liegen?
Vielleicht hat jemand einen Rat , wäre wirklich toll!
Vielen Dank für Eure Hilfe,
viele Grüße,
Salem1 |
BID = 435401
Jonny1503 Schriftsteller
Beiträge: 557 Wohnort: Großbothen
Hallo, da wird wohl der IR Empfänger defekt sein.
MFG |
BID = 435434
Hallo Jonny,
Danke erst mal für die schnelle Antwort. Kann man den Fehler evtl. auch von Aussen erkennen?(evt. Lampe, Licht, etc.)
Wir haben das Gerät vor Jahren von einem Bekannten übernommen ohne Anleitung, Originalfernbedienung usw.. Lief jedoch bis jetzt Top!!
ICh frage deswegen vielleicht hat ja auch die Fernbedienung einen Defekt. Und diese Universal-FB sind ja auch nicht immer zuverlässig.
Bin jedoch überhaupt kein Fachmann und daher leider NULL-Ahnung von Technik!!
Viele Grüße,
Salem1
BID = 435445
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Auf dem Display einer Digitalkamera kann man erkennen, ob die Fernbedienung sendet.
Gruß Gerrit
BID = 435724
Hallo, Fernbedienung prüfen wie yehti erwähnt.
Den IR-Empfänger müsste man tauschen, dazu muss der TV aufgeschraubt werden, und Chassis heraus gezogen werden. Am vorderen Rand der Platine meist gleich neben der LED sitzt der IR-Empfänger.
Im Shop hier erhältich! #3370207
MFG
BID = 435754
HansG Schreibmaschine
Jonny1503 hat am 10 Jun 2007 10:56 geschrieben :
Nö, wofür gibt es Oszillographen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923926 Heute : 418 Gestern : 8415 Online : 709 19.4.2024 2:29 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.104830980301
