Grundig TV M84-211/8
Serverzeit: 29 3 2024  12:22:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Grundig M84-211/8
BID = 39999
wernerson
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M84-211/8
Chassis : CUC182
HALLO
Habe folgendes Problem ,anfangs ging das Gerät in den Standby und ließ sich auch nicht mehr über Fernb. einschalten nur über den Netzschalter .Das trat so ca.15 auf wobei das Bild zwei weiße Quertreifen hatte ca.2cm breit bevor er in den Standby ging.Jetzt macht er das nicht mehr nur das Bild ist jetzt mal mehr oder weniger verschoben und das Stück was fehlt spiegelt sich über die Gesamte Bildfläche (siehe Bild).Gestern war das Bild wieder OK und ich dachte schon ein Grundig repariet sich selber!!!!! aber heute Morgen war das Bild wieder verschoben.Bahnt sich da eine größe Reperatur an oder kann ich das selbst (Kaltelötstelle) reparieren?
Kann mir da jemand helfen?
Danke schon mal!!!
P.S.: Rechtschreibefehler entstehen nur durch die elektronische Übertragung und sind daher vom Autor nicht gewollt.
Hochgeladenes Bild : 8.jpg
BID = 40035
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Überprüfe mal den Kondensator C53012-142pF/2KV.
Gruss,Tom.
BID = 40064
wernerson
Vielen Dank für den Tip!!!!!
Eine sehr kalte Lötstelle an dem besagten Kondensator
DANKE
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180689914   Heute : 5812    Gestern : 12674    Online : 484        29.3.2024    12:22
