TV Grundig M82-520 --- Nach O/W Fehler keine Funkt.
Suche nach Grundig
BID = 809742
baerchen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Nach O/W Fehler keine Funkt.
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82-520
Chassis : CUC 1983
Ich hatte bei dem Gerät einen Ost-/West- Fehler, den ich mit einem neuen TDA 8145, neuer Z-Diode und SiWi beheben wollte. Nach dem Einbau ging das Gerät sofort wieder in StandBy. Im Lampentest-Modus brennt die Lampe, es schießt aber immer wieder die Sicherungen für die +/- K-Spannungen (auch die Diode im Netzteil für die -K Spannung gibt Rauchzeichen).
Das Vertikal-IC habe ich gewechselt (mehrfach) und auch die Elkos rund um das IC. Natürlich Lötkur gemacht. Der Widerstand am Ausgang des V-IC ist ca. 5,5 Ohm. Der Widerstand an der V-Spule selbst ist dann nur 1,3 Ohm (ist das normal?).
Es geht ein Stecker GM-2 von der BR-Platte zum Ablenkjoch. Was hat der für eine Funktion? Wenn der Stecker gezogen wird, halten jedenfalls die Sicherungen und der Widerstand am V-IC PIN 5 ist entsprechend höher. Darum vermute ich hier irgendwo den Fehler (Kurzschluss). Komischerweise war der Ursprungsfehler ein anderer.
Hat jemand eine Idee, wo ich noch suchen könnte? Wie sind im Normalfall die Widerstandswerte der beiden Spulen (V und H) im eingebauten Zustand? Stimmen die Farben des Ablenksteckers auf dem Joch (siehe Bild)?
BID = 809850
db3sa
Zur Homepage von db3sa
alles ein wenig verwirrend, ohne das Gerät vor mir zu haben .
GM bedeutet Geschwindigkeits Modulator. Das ist eine kleine Schaltung mit separater kleiner Ablenkspule, die die Bildschärfe erhöht. Diese Spule hat keine Verbindung zu den anderen Ablenkspulen. Siehe Schaltbild und vielleicht ohmisch mal messen. Ob der Stecker GM-2 gezogen ist oder nicht, dürfte keinerlei Auswirkung auf die Vertikalendstufe haben.
1,5 Ohm ist viel zu niedrig für die Vertikalablenkspule.
5 bis 30 Ohm sind realistisch, je nach Röhre. Die Horizontalspule liegt im 1 Ohm Bereich.
Wenn Du ein Schaltbild hast, dürfte es doch kein Problem sein, Vertikal-bzw. Horizontalablenkspulen zu identifizieren, aber warum, hat am Gerät schon jemand gebastelt ??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139681897   Heute : 10692    Gestern : 17333    Online : 319        22.2.2018    17:46
