Grundig TV M82-169/9 ID Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M82-169/9 IDTV |
BID = 34145
krizz Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82-169/9 IDTV
Chassis : CUC 198
Hallo hoffentlich kann mir jemdn einen Tipp mit dem Gerät geben.
Ich probiere mal das Fehlerbild zu erklären.
Beim normalen Fernsehbild habe ich wie schwarze Schatten die sich von links nach rechts ziehen. Nicht über das ganze Bild, die hören zum Beispiel bei Umrandungen (Kopf etc. auf). Es sieht nicht aus wie ein flimmern oder so.
Wenn es mit den schwarten streifen angefangen hat, dauert es nicht lange bis sich das Bild komplett ändert.
Es wird dann sehr dunkel und es sind hauptsächlich nur nur Blau und Rot zu sehen, dort aber auch nur wenig und viel zu hell.
Das Fernsehmenü ist immer ok!!! Also da wo ich Einstellungen vornehmen kann.
Das kommt nicht immer manchmal läuft der Fernseher ganz normal. Schalte ich ihn dann ca. für 30 - 60 min aus kann ich wieder ne ganze weile normal schauen.
Vielleicht kennt ja jemand das oder kann mir sagen an was es liegt. ich würde den Fernseher auch in Rep. bringen da ich selbst wenig Ahnung habe.
Bin aber gerade erst Papa geworden und wir haben eigntlich nicht das Geld dazu.
Ich Probiere mal 2 Bilder zu Posten mit der Fehler darstellung...
Danke im Vorraus
kRiZZ
http://www.staumel.de/ebay/DSC00513.JPG
http://www.staumel.de/ebay/DSC00514.JPG |
BID = 34336
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Hi, CUC198 gibbet net!
Ist aber wohl ein 100HZ Gerät und bei Deiner Fehlerbeschreibung hört sich das ganz stark nach eine defekten Feature Box an!
Ist diese links im Gerät gesteckte Blechbüchse!
Kann man versuchen nachzulöten, ist aber nicht so einfach und auch nicht so von Erfolg gekrönt
Am besten vom Fachhändler nachschauen lassen und der wird diese Box dann wohl nach Grundig einschicken.
Gruss, Tom. |
BID = 34389
CUC 1982, sorry
Heute abend war mein Chef zu besuch, der ist gelernter Fernsehtechniker. wir hatten erst den verdacht, da man durch mech. Einwirkung das Bild verändern kann, das es an der Steckkarte liegt auf der die Scartbuchsen sind. Wir haben dort die Haupt Lötstellen nachgelötet sowie auf der Hauptplatine. Wir dachten erst das es den fehler behoben hat da der Fernseher ca. 3 stunden einwandfrei lief.
Nachdem wir dann das Gehäuse wieder drauf hatten kam der fehler wieder :(.
Also das ganze ding nochmal auf.
Aber eine wirklich fehlerquelle konnte wir dann nicht mehr ausmachen.
Die feature box ist das der Tuner, also da wo man normalerweise die Hausantenne reinsteckt??
Weis jemand was so eine reparatur ungefähr kostet???
kRiZZ
BID = 34396
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
da ist die F-Box hinüber.
So wie Thomm schon sagt,sitzt sie links auf der Chassis Platine.
Du erkennst sie am Abschirmblech das leicht wie ein Sieb aussieht.
Man kann sie versuchen nachzulöten,manchmal sind auch die IC Sockel dran schuld(kann man wechseln).
Aber oft muss sie letzt endlich doch erneuert werden.
Alde
BID = 34412
hmm ok, weis jetzt leider immer noch nicht genau welche box das ist, ich habe links nur eine Box, die für die Hausantenne. Ich denke mal das ihr die meint da wir dort auch durch mech. Einwirkung eine Veränderung des Bilds festellen konnten.
Wir hatten auch versucht diese Auszubauen, da wir aber nicht sehen konnten ob diese gesteckt oder direkt mit der Hauptplatine verbunden ist, haben wir es dann gelassen. Weis jemand ob die gesteckt oder gelötet ist?
Und weis jemand vielleicht auch wo ich eine neue F-Box her bekomme und was diese ca. kostet??
Wäre super wenn Ihr mit da nochmal Helfen könntet.
kRiZZ
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692620 Heute : 8521 Gestern : 12674 Online : 434 29.3.2024 16:01 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0175769329071
