grundig TV m82-115 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 10332
DerPoschler gesperrt
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : grundig
Gerätetyp : m82-115
Chassis : cuc 1882
Netzteilfehler:
Betriebspannung für Zeilendendstufe liegt bei weit über 200V, d.h. viel zu hoch. Betriebspannungsregelung arbeitet anscheinend nicht richtig, IC630 schon gewechselt, keine Besserung.
Irgendwelche Vorschläge?
1 |
BID = 10403
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Die Elko´s im Reglerkreis des Schaltnetzteiles mal prüfen , die verlieren gerne die Kapazität . Je nachdem welcher defekt ist , ist die Spannung zu hoch oder zu niedrig .
Könnte aber auch sein , daß der Optokoppler zu wenig "rüberkoppelt" oder zu geringe Spannung sekundär misst ! Denke eher , der Optokoppler isses
Viel Erfolg !
mfg Stranger |
BID = 10530
The Shadow Gesprächig
Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.Hört sich nach "Weglaufen"der Spannungsregelung an .Könnte ein CUC1852-Chassis o.ä.sein. Am besten R656,R654,IC650,Ok646,T646 prüfen,besonders R656 muss genau stimmen,werden schon mal hochohmig.Der optokoppler meldet zu geringe Betriebsspannung,folglich regelt der IC630 auf"Rechtsanschlag".Nicht zu lange ausprobieren,sonst kann T661 draufgehen.Viel Erfolg. P.S.:Schaltbildauszug bei Bedarf kein Problem.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923658 Heute : 149 Gestern : 8415 Online : 744 19.4.2024 0:44 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0488340854645
