Grundig TV M82-100 ID Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 498396
JC.I. Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bremervörde
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82-100 IDTV
Chassis : CUC1880
Hallo, habe hier seit längeren das oben genannte Gerät stehen. Ging einmal während des TV schauens einfach aus und war danach nicht wieder anzuschalten.
Bekomme wenn ich das Gerät anschalte immer nur ein knacken aus den Lautsprecher und die Status-LED leuchtet grün.
Scheint der gleiche Fehler zu sein wie hier bereits einmal angefragt wurde.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Gruß Jan-Christopher |
BID = 498645
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo,, wäre wieder gleicher Vorgang,Zeile ab,Lampe. 156V an +A.bei 82er= 161V. Kommt denn Rückschlagimpuls wenn nichts abgetrennt ist? VK?. Da, wenn auch nur kurz. Wirklich auch alle Kalten Lötstellen untersucht.???. Wie Ablenkstecker,im Netzteil,Kaskade saubermachen, auf RISSE sehen. U-wechsel vom Trafo lösen, falls Kaskade belastet. Leitung aber richtig freilegen. Ob dann startet. |
BID = 499380
Danke schonmal für die Tipps, komme jedoch erst kommendes Wochenende zum ausprobieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687539 Heute : 3433 Gestern : 12674 Online : 387 29.3.2024 9:34 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0140731334686
