Grundig TV M72-610 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet per FB nicht ein Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M72-610 --- Schaltet per FB nicht ein Suche nach Grundig |
Problem gelöst
BID = 622706
pandormax Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Jena
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Schaltet per FB nicht ein
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-610
Chassis : CUC 1838
Liebe Forenmitglieder,
mit einem deutlich hörbaren Knacken hat sich unser gutes Fernsehgerät mit dem Einschalten der Netzzuführung aus dem Diesseits verabschiedet.
Ich habe die Feinsicherungen auf der Platine gecheckt und die SI60501 (T2AL) im Netzteilbereich defekt vorgefunden. Sicherung getauscht Funktion getestet. Resultat: Sicherung brennt bei Betätigung des NS sofort wieder durch. Demzufolge ist die defekte Sicherung nicht die Ursache sondern die Folge eines anderen Problems. Was könnte die Ursache sein und wie ist diese zu beheben? Eine erste Inspektion der Bauteile im Netzteilbereich zeigte keine weiteren Auffälligkeiten.
In den vergangenen Tagen gab es einige Gewitter in unserer Gegend. Könnte es sich trotz ausgeschaltener Steckdosenleiste (ohne ÜS-Schutz) um einen Überspannungsschaden handeln?
Vielen Dank im voraus für Ihre Unterstützung!
pandormax
BID = 622716
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Überprüfe die Bauteile die zum Netzteil Repkit gehören.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jupp80 am 22 Jul 2009 23:18 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675904 Heute : 4462 Gestern : 13317 Online : 286 28.3.2024 11:12 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.134169816971
