Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV Grundig M72-410 Reference
BID = 577850
Gymno
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-410 Reference
Chassis : CUC1842
Kann mir jemand den ohmsche Spulenwiderstand (vertikal) der Ablenkeinheit für die Bildröhre PHI A68ESF202X143 mitteilen.
Beim M72-410 war der Widerstand 1,0 Ohm.
An einem intakten TV (M70-681 IDTV)habe ich 5,2Ohm gemessen.
Kann es sein daß die Nachfolgeschaltung im M72-410 soviel niederohmiger ausgelegt ist ,oder hat die Ablenkeinheit einen Wicklungsschluß?
mfg Gymno
BID = 578017
Fernsehpedda
Hi, Vertikal liegt immer höher, da haste bestimmt die HZ erwischt! Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 578059
Gymno
Ich habe die V-Wicklung gemessen.
Die H-Wicklung hat nur ca.0,3Ohm.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Zwischen grau und grün ist die V-Wicklung.
mfg Gymno
p.s. Ich kann das Bild nicht direkt hochladen zum Anzeigen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gymno am  6 Jan 2009 19:35 ]
BID = 578079
Fernsehpedda
So, es wurde noch nicht die Fehlersituation beschrieben! Wie kommst Du auf den Messungen der Ablenkspule. Was zeigt sich für eine Situation. Die sollte doch mal beschrieben werden. Gruß
brummt!
BID = 578239
Gymno
Gerät geht nach ca. 2sec nach dem Start mit FB in Standby und kann dann mit FB nicht mehr ausgeschaltet werden .Hochspannung baut sich auf und wieder ab nach den 2sec.
Wenn ich die vertikale Schutzschaltung (LM393 Pin 7) auf Masse lege , läuft die Zeile weiter, sodaß ich den Fehler in der Vertikalendstufe vermute.+K und -K liegen bei ca.13V.
C50014 gewechselt alles nachgelötet.Kein Erfolg.
Oszimessung
Emitter der BD's Bild13 MP13
V 3v/cm H 5ms/cm (jeder fein Strich 1mm)
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Es fehlt der Austastimpulsanteil des Flybackgenerator.Die Spannung an Pin 3 liegt bei -13V.
Ablenkspule (V) gemessen von R50007 nach E von T50028/9 ergibt ca.1 Ohm(über alle Steckverbinder).
mfg Gymno
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139138434   Heute : 4369    Gestern : 19101    Online : 211        22.1.2018    11:00
