Grundig TV M72-2110 Dolby Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Ein/Auschalten beliebig Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M72-2110 Dolby --- Ein/Auschalten beliebig Suche nach Grundig Dolby |
BID = 653603
sgd02 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kernen i. R.
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Ein/Auschalten beliebig
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-2110 Dolby
Chassis : CUC 1838
Folgendes Problem mit dem Gerät:
Seit dem die Warmen tage vorbei sind hat mein Gerät angefangen nach dem Einschalten sich Selbständig wieder aus und Einzuschalten.
Ungefähr 5-10 min nach dem Einschalten fing dies an, vorher hat das Bild angefangen sich zu verzerren aber nur kurz, am Anfang nur einmal mit der Zeit passierte dies 2-3 mal hintereinander.
Nach dem selbständigen einschalten kam das Begrüßungmenü mit der Auswahl des Landes wo ich natürlich Deutschland auswählte, der ATS Scan fing an und brach sofort ab.
Danach hatte ich auch kein Bild am Scart Eingang über den ich meinen Yamaha Receiver angeschlossen habe (alle Bildquellen laufen über diesen).
Ich habe dann versucht den Scart direkt mit einem Gerät direkt zu verbinden was jedoch keine Besserung brachte.
Ich habe dann das Gerät für 10 min ausgeschaltet und nach dem einschalten kam wieder dieses Begrüßungmenü wo der ATS Scan durchlief und ich wieder ein Bild hatte.
Vor ein paar Tagen war es dann soweit das er keinen Scan mehr machte und ich somit gezwungen war mir einen neuen LCD zu holen.
Jetzt nach 3 Wochen ohne Betrieb geht er erstmal wieder und da ich Ihn als zweitgerät noch nutzen wollte hoffe ich hier auf Hilfe zur Lösung meines Problemes.
"Roman Ende"
Grüße
Daniel |
BID = 653927
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
das sind vermutlich nur "kalte" Lötstellen.
Platine nachlöten auch im Bereich der Module und das Gerät müsste wieder laufen.
Aber bitte nur selbst rangehen, wenn Erfahrung vorhanden
MfG |
BID = 653998
Danke für die Antwort, ist dann auch normal das so etwas erst nach 6 1/2 Jahren Betrieb vorkommt ?
Mfg
Daniel
BID = 654026
db3sa Stammposter
das Gerät wird ein- ausgeschalten und das einige tausend mal. Dabei erwärmt und kühlt sich die Lötstelle ab. Es entstehen Risse an der Lötstelle, die teilweise fast nicht sichtbar sind, aber elektrische Unterbrechung verursachen. Grundig hatte da mächtig Probleme, einige andere Hersteller weniger. Ist wohl die Zusammensetzung des Lötzinns dafür verantwortlich..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686298 Heute : 2192 Gestern : 12674 Online : 379 29.3.2024 7:34 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.226569890976
