Grundig TV M72-105ID Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 13654
Borys Gerade angekommen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-105IDTV
Chassis : CUC1852
Hallo!!!
Folgendes Problem tritt bei Gerät auf:
Bild ist hell ohne Inhalt - ohne Schnee (nur weiß), über
AV und Antenne gleiches Problem. Alle anderen Funktionen
sind O.K. (Videotext, Ton, OSD, Eigene Menü).
Auf die Kaskade ist ein Riss zu sehen.
Bereits durchgeführt:
1. Future Box nachgelötet
2. Kondensatoren überprüft (50% ausgetauscht)
3. SDA 9064 ersetzt
4. Gesamte Chassis nachgelötet und überprüft auf kalte
Lötstellen.
Future Box und Chassis sind nicht klopfempfindlich.
Danke für eure Mithilfe. |
BID = 13658
Peacemaker Gerade angekommen
Vielleicht ein Riss in der platine oder eine Unterbrechung geh da mal mit der Lupe dran.... (vertikales oder horizentales Problem) wenn ein riss auf einer platine ist das kann auch nur ein miniriss sein so ein streifen dann muss man überbrücken mit einem draht...! |
BID = 13774
La Chris Neu hier
Also da solltest du dringend die Kaskade erneuern und danach dir eine neue FeatureBox zulegen, denn die ist sicher defekt! Da du Videotext und OSD hast. welches nicht in der FeatureBox generiert wird.
Hoffe habe geholfen !
MFG CHRIS
BID = 13795
Hi Chris,
danke für Deine Hilfe. Die Kaskade habe ich bereits gekauft.
Warte nur noch auf die Future Box, hoffe das ich das Problem damit gelöst habe.
Ich melde mich, wenn ich Erfolg gehabt habe.
Gruß Boris
BID = 14228
habe Fehler behoben indem ich eine neue Featurebox eingebaut habe. Fernseher funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank an alle für eure Hilfe.
Gruß Borys
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924200 Heute : 692 Gestern : 8415 Online : 880 19.4.2024 5:10 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0430989265442
