Grundig TV M72-105 ID Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 557011
flipper666 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: W-tal
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-105 IDTV
moin.
bei meinem m72-105 idtv (bj 94) gibt es folgendes problem:
wenn ich den startknopf am gerät drücke, springt das gerät (wenn überhaupt) sehr zeitverzögert an. es kann sein, daß es 30 sec braucht, manchmal aber auch 2 min.
am nächsten tag im ersten versuch sofort.
die fernbedienung hat während der "wartezeit" in der das gerät anspringen will, keinen effekt.
während dieser zeit wird auch auf dem display nichts angezeigt.
was könnte es denn diesmal sein ?
was die lezten monate repariert wurde :
ow-modul
kaskade
BID = 557034
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, Chassis ist ein CUC1852. Steht auf Rückwand!!!!!!!!!!!!!!!! Es nervt, immer die Chassis rauszusuchen! NUN, welche Untersuchungen wurden durchgef. Ist das NT- stabil? Lampentest. Elkos gemessen, C658- C661. Wurde nach Kaskade, das Chassis gut nachgelötet!!! Das wird gerne übersehen, alle Puls-Cs, Spulen, L526, 21/ Ablenkstecker, untere PINS. DST durchlöten, Massen, alle Dioden ab 681, L562. Wichtig ist der C513 = 142pF/2KV. Lötstelle darf nicht verbrannt sein... Zum Betrieb, kannste ein sägezahnförmige Spannung messen, PIN 2. Die Anlaufspannung nach dem die ca 320V am Ladeelko vorhanden sind, steigt die Spannung über den R663 IC 630 PIN 6- auf 12V an. Sichere doch den TEST mit Lampe, mfg-peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675557 Heute : 4115 Gestern : 13317 Online : 288 28.3.2024 10:36 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0205690860748
