TV Grundig m72-100a --- Bild nur sw Farbtrimmer ??? Suche nach Grundig |
Problem gelöst
BID = 641555
*tschooo* Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild nur sw Farbtrimmer ???
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : m72-100a
Chassis : W29701-096-71
hallo, hoffe hier kann mir jemand helfen!!
Grundig M72-100a (ca. 10 jahre alt) fernseher bringt nur noch ein sw bild auf allen scart, av und antenneneingängen. videotext ist aber in farbe. hab mich schon etwas schlau gemacht und herausbekommen daß evtl. der farbtrimmer defekt ist.
kann mir jemand sagen welche nummer der auf meinem Chassis hat und wo ich ihn ungefähr finde?? war auf der suche nach dem Trimmer C5073 aber leider ohne erfolg.
danke vorab
gruß *tschooo*
BID = 641565
Murray Inventar
Hast du schon mal auf der Fernbedienung gesucht?
Sprich: was sagt denn die Farbeinstellung (im Menü oder nur Balken)? |
BID = 641567
hab ich, farbeinstellungen im menü über fernbedienung sind ok.
kannst du mir vielleicht sagen ob der farbtrimmer bei meinem modell eine andere nummer hat??? bin nicht gerade ein fachmann, kann aber auslöten ein und nachlöten ist kein problem aber erkenne keinen farbtrimmer eben mal so.
BID = 641583
Das Gerät hat höchstwarscheinlich keinen Trimmer mehr, genau wie deine Tastatur anscheinend keine Shift-Taste mehr hat.
Leider hast du bei der Chassisbezeichnung irgendwans hingeschrieben statt die Chassisbezeichnung anzugeben. Die fängt mit CUC an.
BID = 641588
Danke Mr. ED
Wissen ist Macht und nichts Wissen macht nichts...
Danke für die Info mit dem Chassis, hab sie gefunden
Chassis Nr. CUC 1830,
Kannst Du mir vielleicht weiterhelfen, wenn ja welche Daten brauchst Du.
BID = 641592
CUC1830 reicht schon, damit findet man das Schaltbild: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/7619/Grundig_CUC1830.html
http://www.eserviceinfo.com/index.p.....C1828
BID = 641602
Danke.
Hab leider kein Programm um djvu Dateien zu öffnen. Konverter kann ich mir besorgen aber gehts nicht einfacher.
Hast Du die Datei vielleicht als PDF... kann ja mal reinsehen aber als Metaller werde ich auf dem Schaltbild eh nicht viel erkennen
Wie Du sicherlich merkst bin ich mehr an pracktischen Tipps interessier.
Hast Du da ne Info für mich???
BID = 641627
hab mir die Dateien angesehen. Laut der Bestückungsliste gibt es den Farbtrimmer gar nicht.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich nach dem Fehler an meinem TV suchen soll.
Mr. Ed danke für die Links
BID = 641658
perl Ehrenmitglied
| Hab leider kein Programm um djvu Dateien zu öffnen. Konverter kann ich mir besorgen aber gehts nicht einfacher. |
Doch.
Du schaust in den GelbeSeiten unter "Fernseh- und Radiogerätereparaturen" nach, rufst dort an und bittest sie das Gerät abzuholen.
BID = 641702
Danke Perl,
hast Du immer so klasse Tipps , hat mir echt weitergeholfen.
BID = 641716
perl Ehrenmitglied
| Danke Perl,
hast Du immer so klasse Tipps , hat mir echt weitergeholfen. | Gern geschehen!
Hattest du im Ernst geglaubt, Mr.Ed reitet sofort zu dir, um deinen Finger auf die richtige Stelle im Schaltplan zu legen und dir die Worte in den Mund zu legen "Da isset!"?
Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wer alles sich heutzutage befähigt fühlt Fernseher und ähnlich kompliziertes Gerät zu reparieren.
Von der Selbstgefährdung dabei ganz zu schweigen. |
BID = 641724
Ich hatte ja oben schon geschrieben das dein Fernseher keinen Trimmer mehr hat.
Jetzt ist messen angesagt, ohne Wissen über den Aufbau eines Farbfernsehsignals und ein Oszilloskop kommst du nun nicht weiter. Ein Testbildgenerator wäre ebenfalls hilfreich.
Der PAL-Dekoder befindet sich, zusammen mit fast allen anderen wichtigen Bauteilen für die Signalverarbeitung, in der silbernen Kiste, von Grundig "Feature-Box" getauft. Dort wird das komplette Signal digital verarbeitet.
EDIT: Rechtschreibfehler entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Okt 2009 14:39 ]
BID = 641729
Hallo Mr. Ed
Danke für Deine Hilfe aber ich muß hier abbrechen denn das übersteigt meine Selbsteinschätzung daß ich das hinbekomme. Ein kleines Bauteil rauslöten und so wäre kein Problem gewesen aber daß tu ich mir nicht an. (Hatte die Featurebox schon mal runter und reingeschaut aber für mich ne Nummer zu groß. Hab ihn wieder zusammengebaut ...TV geht immer noch halt sw. aber OK.) Werd ich hald den Markt ankurbeln und nen neuen kaufen.
Danke an Euch alle.
Gruß tschooo
