Grundig TV M70-681 ID Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 157647
Maddin82 Gesprächig
Beiträge: 127 Wohnort: Gernsheim
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-681 IDTV
Problem 1) Das bild wird allgemein nach links oben etwas unscharf, das OSD vom Sat Reciever wirft zur linen seite schatten und der videotext über den Reciver is komplett unscharf, besonders bei weis auf rot oder grün auf blau zu sehen, bei dem OSD des fernsehs tritt das nicht auf, nur der eingebaute videotext is oben links unscharf aber lange net so schlimm wie beim reciver.
Problem 2)Manchmal zuckt das bild kurz, dann zieht sich das bild in der mitte horizontal zusmamen, oben und unten geht es auseinader.Je heler das bild desto größer wird es
Ich mus dazu sagen das ich von fernseher keine ahnung habe. Ich kann aber ein messgerät bedienen oder auch ma einen weiderstand einlöten. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933285 Heute : 621 Gestern : 9165 Online : 608 20.4.2024 4:29 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0369009971619
