BID = 20259
Carsten_eutin Schriftsteller
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-595/9 TOP
Ja Moin,
also ich habe mal einen Fernseher geschenkt bekommen (gebraucht)... seidem ich mich erinnern kann ist das Bild auf allen Programmen vertikal gestreckt, so dass man z.B. die Bildlaufleisten für Aktienkurse od. ähnliches kaum sehen kann...
Weiß jemand, wie/ob man das Prblem lösen kann???
Carsten
BID = 20284
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
Hi,Carsten,
Die Bildhöhe zusammen drehen entweder mit Poti auf dem Ablenkmodul oder im Menue software mäsig was ist das für ein Chassis??
Mit freunlichen Grüßen Thomas |
BID = 20313
Hi Thomas,
vielen Dank für den Beitrag... im Menü habe ich nichts gefunden
...wo steht die Angabe bezüglich des Chassis???
Supergruß
Carsten
BID = 20344
Hi Carsten,
Die Chassis nummer seht auf der Rückwand CUC????
BID = 20348
Hi Thomas,
hast Recht... CUC 5860 (ich wüßte nicht, welches die gesuche Nr. ist).
Carsten
BID = 20388
Hi Carsten
wenn der kasten ein Menue hat gibt es da eine spalte mit service???
BID = 20395
Hi Thomas,
diese Menüoption hat der olllle Kasten noch nicht , ich komme gerade aus der Disko ich schaue später mal in der Bedinungsanleitung nach dem Baujahr ...
Carsten
BID = 20484
Halllo,
der Fernseher ist ca 13 Jahre alt...
Carsten
BID = 20487
Hi Carsten,
dann sollte er Regler haben zum einstellen.kann Freitag mal im Schaltbild die Position nachsehen melde mich dann wieder.
BID = 20516
Guten Morgen ,
ich habe nun auch einen Schaltplan.
In der Anlage habe ich einen (hoffentlich den richtigen) Ausschnitt gespeichert.
Kann die vertikale Bildgröße mit dem Poti R7044 eingestellt werden (das untere Poti in Bild)???
Darf ich das bei eingeschaltetem Gerät einstellen???
Carsten
...sorry, ich kann das Bild hier nicht einfügen ich hoffe es ist dir Recht, dass ich es dir via email sende.
