TV Grundig M70-395 CTI/ text |
BID = 28545
multima Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-395 CTI/ text
Chassis : cuc 3800
Kein Bild, kein Ton.
Nur nog fremde Zeigen im Display
Auch kein Hochspannung.
Suche auch Schaltplan. |
BID = 28594
Radio-Reparaturmann Gelegenheitsposter
Beiträge: 92 Wohnort: RLP
Hallo, Nenne auch das Chassis CUC ???.
Gruß ML |
BID = 28596
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Ziehe mal die einzelnen Bausteine im Chassis, samt dem Tuner. Klingt stark nach einem I²C-Busfehler im System. Danach sollte der Fehler weg sein. Danach jedes einzelne Modul einsetzen, einschalten und beobachten was passiert. Prozedur wiederhollen bis der Fehler auftritt. Bei dem Modul wo der Fehler aufscheint ist der defekte IC zu finden. Meistens wars bei mir der Tuner. Meist ist da ein SDA-Typ von Siemens drin. Wie schaut die Rechtecksspannung am I²C-Bus aus? Sollte zwischen 3 und 5Vss-Rechteck sein.
BID = 28694
multima Neu hier
Danke sehr. I2C ist möglich. Ich hatte vorher Probleme mit einem Leck im Caskade.
Volge ihre Prozedur.
BID = 28697
Zuerst den Tuner ziehen, einschalten.
Fehler noch vorhanden? Ausschalten.
ZF-Verstärker ziehen, einschalten.
Fehler vorhanden? Ausschalten.
Videotext-Decoder ziehen.
Lampentest machen.
BID = 28698
Der Lampentest zeigt, ob das Netzteil OK ist. Wie sieht die +5V Spannung für den µController aus?
