Grundig TV M70-395 CTI
Serverzeit: 16 4 2024  06:40:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-395 CTI
BID = 526522
shakerdon
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-395 CTI
Chassis : CUC 3800
ich habe einen Grundig M70-395 CTI mit CUC 3800 Chassis. Leider funktioniert bei diesem Gerät schon seit längerer Zeit der Ton nicht mehr richtig, das Bild ist OK. Der linke Kanal läuft gar nicht mehr und der rechte Kanal klingt verzerrt und ist mit einem Brummen überlagert. Der Fehler tritt sowohl über die Lautsprecher, als auch über die Cinch-Ausgänge in Erscheinung.
Ich kenne mit mit den Grundlagen der Elektronik aus, habe jedoch keine Erfahrung mit Fernsehgeräten.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Über eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar.
BID = 526537
Fernsehpedda
Hi, nun das cuc3800 hab ich hier, könnte Vorschlagen man hängt die eine Versorgung +der Endstufe ab,da wäre aber ein Manual nicht schlecht. weiß nicht, ob zwei ICs vorhanden sind, Kann auch ein Koppel-Elko sein, ein Fehler in einem Kanal, kann den anderen runterziehen. Nun kannste Hoffen, hier im Forum, ein Techniker hat schnellen Zugang zum Plan. Ja, oder bei eserviceinfo.com. Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 526612
shakerdon
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe ein Manual gefunden, auch wenn nicht genau von meinem Modell (Manual vom M70-490 ist im Anhang), in welchem leider die Beschaltung der Platinen selber fehlt.
Den ZF-Verstärker habe ich mir genauer angesehen und festgestellt, dass für das Audiosignal nur ein IC (TDA 6200 von Siemens) verwendet wird. Könnte dieser IC die Probleme verursachen?
Wenn man einen DVD-Player über Scart an den Fernseher anschließt, dann fehlt ein Kanal, aber der andere Kanal liefert guten Ton.
Könnten hier zwei unabhängige Probleme (Fehlen des einen Kanals und verzerrter Ton über Antenne) vorliegen?
Wo bekommt man einen IC des genannten Typs günstig her?
Ich würde mich über eine Antwort freuen!
Schöne Grüße
PDF anzeigen
BID = 526683
Fernsehpedda
Hi, der TDA6200 ist ein TV-Stereo-Ton-Prozessor+SCART- Es muss sicher sein, daß die NF- beide Kanäle OK sind. Brumm-Test an den Eingängen. Besser wäre ein Signal - Generator einspeisen, mit Oszi Messen.Peter
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896622   Heute : 1437    Gestern : 9164    Online : 326        16.4.2024    6:40
