Grundig TV m63-575/9 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Menü , max Volume Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig m63-575/9 --- kein Menü , max Volume Suche nach Grundig |
BID = 815992
steveks Gerade angekommen Beiträge: 5
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Menü , max Volume
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : m63-575/9
habe mich hier im Forum schon versucht schlau zu machen, habe aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden.
Ich habe oben genannten Fernseher inkl. Fernbedienung TP 720 übernommen (Flohmarkt-Verkauf) und habe folgendes Problem: Ich komme leider nicht in das Menü zur Einstellung von Sendern, etc. Eigentlich kein Problem, da der TV nur über Scart genutzt wird. Problematischer ist aber, dass der Fernseher wenn ich ihn anschalte, dann startet der mit maximaler Lautstärke.
Auf dem Bildschirm wird einzig die Uhrzeit eingeblendet, wenn ich die i-Taste auf der FB drücke. D.h. es wird auch keine Lautsprecherzahl oder so angezeigt.
Ich vermute also, der Hotelmodus ist eingeschaltet. Ich kann diesen aber leider nicht ausschalten. ich habe bereits versucht:
- die i-Taste der FB 3 Sek gedrückt zu halten
- Gerät aus, i-Taste drücken und Gerät über Netzschalter wieder ein.
Bei beiden kommt gar kein Effekt. Es startet kein Menü...
Kann mir jemand helfen?? |
BID = 816196
stego Schreibmaschine
Beiträge: 2096 Wohnort: Furth i. Wald/Bayern
Servus!
Probier mal die im Link genannten Möglichkeiten:
http://www.reparaturtipps.tv/diverses/marken/grundig.htm
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut! |
BID = 816225
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1279 Wohnort: Berlin
Chassis müsste ein CUC 4511 sein ,der ist so alt der hatte noch kein Menü.
Versuche mal : Ton verändern und mit M-Taste am Gerät speichern.
Müsste auch mit Helligkeit und Kontrast so gehen.
Oft ging aber auch der Speicher oder der Tonprozessor kaputt.
BID = 816265
Servus!
Mit CUC 4511 wäre aber die Fernbedienung nicht original.
Bei diesen Geräten (jetzt ca. 20 Jahre alt) war ursprünlich die TP663 u.ä. dabei.
Die TP 720 gab´s erst Mitte/Ende der 90-er Jahre.
stego
BID = 816331
Vielen Dank schonmal für die ganzen Antworten. Bin morgen wieder zuhause und probiere die Tipps dann mal aus.
Ich hatte schon fast gedacht, dass es evtl an der FB liegt. Ich melde mich wieder - hoffentlich mit der Lösung
BID = 817690
Hallo, also der Tipp mit dem Speichern über M war gold wert.
Vielen dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 140655356 Heute : 11353 Gestern : 14623 Online : 278 20.4.2018 20:20 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.59796595573
