BID = 742528
Radiosammler Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Regensburg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Lenaro70 ST70-5501 TOP
Chassis : Beko C8
Hallo Leute,
wer kann helfen. Bei oben genanntem Gerät tritt folgender Fehler auf:
Ton funktioniert, aber kein Bild. Beim Einschalten bzw. beim Umschalten der Programme erscheinen für ein paar Sekunden oben ein grüner, blauer und roter Streifen die schräg zurücklaufen( aber nur ganz oben), dann wieder schwarzer Bildschirm.
Hochspannung ist da. Die Heizung auch.
Bitte um Hilfe, da ich es zu schade finde, diese Gerät auf den Müll zu werfen. |
BID = 742726
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
UG2/Screen Regler am Zeilentrafo etwas mehr aufdrehen.
Was wird dann sichtbar?
alte Position markieren
MfG |
BID = 743077
Beim Aufdrehen des Screen-Reglers wird das Bild sichtbar im Hintergrund. Die Farbigen Streifen im Vordergrund bleiben dauerhaft. Diese laufen auch zurück bis zur Mitte des Schirms. Auf der unteren Hälfte werden die Rücklaufstreifen vom Abstand her breiter. Z-förmig.
Ich muss noch dazuschreiben das ich das Vertikal-IC TDA8177 auch schon ausgetauscht habe.
BID = 743127
und überall das gleiche Scart, VText,Menü ?
Schaltplan vorhanden?
+200V und +12V auf der Bilröhrenplatine ok ?
BID = 743137
Yazoo87 Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: Duisburg
Philips ESF Röhre..?
BID = 743380
Danke Strömling für deine Hilfe. Die 12V-Regelspannung an der Bildrohrplatte waren zu niedrig. Nur etwa 5V. Eine Kalte Lötstelle am Spannungsregler LM317 war das Problem. Einen SMD-Widerstand 120Ohm nachgelötet und schon ging der TV.
Die farbigen Streifen waren aber immer noch da. Ich habe dann das alte Vertikal-IC wieder eingebaut, dann war auch dieses Problem gelöst.
Komisch. Im Schaltplan steht ein TDA8177. Ein solches hatte ich verwendet und hatte diese Streifen. Original im Gerät war ein STV??
Radiosammler
BID = 743740
Es kommt immer das IC rein was original drinn war.
Der STV.. ist manchmal etwas anders als einige TDA8177
Und einige TDA8177 sind etwas anders als andere TDA8177
ist schon verrückt
