GRUNDIG TV Grundig Lissabon ST 655 TOP
Serverzeit: 16 4 2024  19:28:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV GRUNDIG Grundig Lissabon ST 655 TOP
BID = 505067
commo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : Grundig Lissabon ST 655 TOP
Hallo an alle TV Spezialisten,
habe ein Ton Problem mit meinem Fernseher.
Problem:
Der Ton ist weg. ABER, wenn ich am Fernseher den Lautstärkeregler betätige, dann hört man den lauter werdenden Ton während des Betätigens.
Nach dem Loslassen ist der Ton wieder weg.
Kurze Infos:
-Habe den Fernseher geschenkt bekommen. Einen Tag lang ging der Ton.
Ich habe keine, bzw. eine falsche Fernbedienung.
-Habe von außen am Taster versucht, einen Wackelkontakt festzustellen, ohne Erfolg.
Meine Frage:
-Könnte es einfach nur am Lautstärke-Taster liegen? Neuen anlöten kriege ich noch hin, obwohl ich dann die ganze Platine rausruppen müsste...
-Oder ist eine Reparatur vom Fachman nötig...lohnt es sich? Wahrscheinlich nicht......
-Vielleicht ist jemand aus Aachen von Euch hier, wenn es nur eine kurze Lötarbeit sein sollte, wäre vielleicht günstiger für mich, als in einem Rep.Shop.
Vielen Dank im Vorraus,
Paul.
BID = 505068
Fernsehpedda
Nun,,Ersetze den Power-Schalter.Und Freude ist angesagt.
BID = 505082
commo
Hm, bevor ich dies in Angriff nehme, würde ich schon gerne aufgeklärt werden,
was der Powerknopf mit der Lautstärkeregelung zu tun hat...
thx,
Paul
BID = 505085
Am Netzschalter befindet sich ein Wischkontakt. Der ist defekt. Dadurch ist die Reset-Leitung des Audioprozessors dauerhaft aktiv.
Das ist ein Standardfehler bei den Geräten und seit Ewigkeiten bekannt.
Neuen Schalter einbauen und alles wird gut.
BID = 505091
Fernsehpedda
Power- Schalter,,,,,, Main-Schalter, diees Mißtrauen aber auch!!!
BID = 505266
commo
Danke Euch. Werde den Schalter auswechseln und sogar wissen wieso...
Gruß, Paul.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180903779   Heute : 8604    Gestern : 9164    Online : 436        16.4.2024    19:28
